Wymiana napędu, problem przednia zebatka
    Ja kupiłem u kolegi LukaSS forumowego - doradzi Ci on dobrze. I zabezpieczenie też u niego kupisz.
    P.S. Widzę, że łańcuch masz z zapinką :-)
      aaaano z zapinką, od kiedy kupiłem tak jest... na razie jeszcze ciągle w całości
        Ja u siebie w okolicy nie dostałem nigdzie podkładki z zabezpieczeniem - w mojej starej zabezpieczenie z racji gięcia zostało wyłamane i przykleiłem na "klej do śrub", tylko ten czerwony (mocniej trzymający). Sądzę, że będzie ok - czy ma ktoś doświadczenie z takim patentem?
          no moje zabezpieczenie tj. te skrzydełka - u mnie było już tylko jedno, po dwóch ruchach po prostu zostało w palcach, takie zmęczenie materiału, teraz wymienię zębatkę i to zabezpieczenie właśnie,
          może kolega LukaSS będzie coś miał w temacie na sprzedaż...
          a może ktoś coś podpowie w temacie zakupu zębatki i zabezpieczenia
            Podkładkę zabezpieczającą spokojnie dostaniesz u LukaSS, zębatkę zresztą też.
              Zabezpieczenie w aso 17 złotych, kupowane w zeszły wtorek.
                Zamieszczone przez Gandalf Zobacz posta
                A później pojawiają się tematy, że niby są problemy ze zniszczonym wałkiem zdawczym i jest to problem występujący w tym modelu
                Gdyby producent przewidział w tamtym miejscu klej do śrub, to napisałby o tym w manualu, no chyba że wiesz lepiej niż inżynierowie, którzy projektowali to rozwiązanie.
                  Marcin sprawdź ten łańcuch, wygląda że zaczyna się już załamywać, w takim stanie to nową zębatkę ci szybko wykończy.
                    To górne ogniwo takie załamane, co nie?
                    A poza tym, czy nie ma świętej zasady "wymieniaj zawsze komplet - łańcuch+zębatki"?
                      Zamieszczone przez dera Zobacz posta
                      Jak bym tak robił to napęd bym zmieniał co 5 tys km
                      NIe słuchaj jakiś komunistycznych zasad, na jedną tylną wymień 3 przednie i wtedy napęd praktycznie jest do wywalenia.
                        O proszę, to nowość dla mnie
                          W sklepach pytałem i o to, czy można ją na klej dać. Odpowiedź była TAK. Wiec zrobiłem jak mówili, ale postanowiłem to jeszcze na forum skonsultować, bo inżynierem nie jestem (nie wiem skąd ta sugestia przyszła Ci na myśl). A w manualu zamiennych sposobów montażu nie ma. Proszę nie tragizuj - delikatnie odkręcę i zmienię na podkładkę.
                          Dzięki za info dot. tych podkładek - o to mi chodziło!
                            a jak by ci facio w sklpeie powiedział że jesteś głupi to też byś uwierzył?
                            Po to są ludzie na forum np że wystarczy zapytać.
                              Swoją drogą, zębatka bez podkładki pływa po wałku. Ma luz między nakrętką, a "silnikiem". U mnie tak było.
                                Poza tym poza tym - ludzie, manual jest - wystarczy przeczytać. Skoro Yamaha dała tam podkładkę, to podkładka być powinna.
