    Igiełkowe ? Oryginalnie tam jest łożysko kulowe.
      Przepraszam pożyczyłem opis z jakiegoś sklepu. Na stonie producenta jest spherical bearing.
        Wygląda na to, że znalazłeś obiecujący zamiennik, bo nie kojarzę, aby na forum wcześniej pojawił się ten pomysł. Teraz tylko pierwszego odważnego trzeba
          Wymiary, wymiary. Po porównaniu z oryginalnym można będzie coś powiedzieć.
            Wg. Ciebie i tak będzie to druciarstwo
              Może w końcu ktoś zrobił łożysko takie samo jak dla yamahy i będzie sprzedawał na legalu a nie jakieś tam koparkowe niepasujące badziewie.
                Ech, ty to jesteś niereformowalny i w dodatku nonszalancki.
                  He he, no co poradzić że druciarstwa nie lubię i nazywam po imieniu
                    No u mnie to wygląda tak.
                    Dzisiaj rozebrałem. Śruba i uszczelniacze do wymiany. Łożysko wydaje się być dobre. Nie wyczuwam jakiś strasznych luzów. No ale jak zdejmę uszczelniacze to będzie więcej widać.
                      Zamieszczone przez giani xtz Zobacz posta
                      Zmierz też średnicę wewnętrzną łożyska czy nie wytarło się razem ze śrubą.
                      Dobrze umyj łożysko i obadaj, moje po dokładnym przyjrzeniu okazało się pęknięte :/
                      Gdzieś mam pomierzone nowe oryginalne łożysko, jak chcesz mogę podesłać.
                        Byłbym rad jak byś mi podesłał te wymiary.
                        Jak kręciłem tym łożyskiem to ma delikatny luz. Ale nie wiem czy to jest za dużo czy dobrze.
                        Zaraz podjadę do znajomego(więcej miał do czynienia z łożyskami) i zobaczymy co powie.
                          Nowe łożysko nie ma wyczuwalnego luzu jak jest nasmarowane ( sprawdzone z ciekawości) natomiast, pojawia się on w momencie kiedy smar zostaje wypłukany czy zgęstnieje i zostaje wyciśnięty na zewnątrz bieżni a łożysko zaczyna pracować na sucho, sprawdzone na starym łożysku które zaczęło skrzypieć krótko po zakupie motocykla wtedy umyłem je, uzupełniłem smar, założyłem nowe uszczelniacze ale po około 8 tyś. km czyli na koniec sezonu 2012 zaczęło skrzypieć ponownie i tym razem zostanie wymienione na nowe z nowymi uszczelniaczami i śrubą.
                            No to jest taki luz własnie. Jak wypłukałem cały syf to jest mały luz.
                            Jak zaciupie to smarem to będzie niewyczuwalny. Zobaczymy.
                            Jadę na poszukiwania śruby bo Lukass powiedział, że z ASO to 66zł.
                            Mam jeszcze jedno pytanie?
                            Czy na zdjęciach które wrzuciłem z łożyskiem to te uszczelniacze są prawidłowo włożone?
                            Nie powinny być przypadkiem odwrotnie?
                            Pytam z ciekawości
                              Rootolf, a możesz podać te wymiary na ogólnym? Chyba przed sezonem też rozbiorę.
                                Pytam z ciekawości
                                "Sprężynką" do środka mają być Ja u Ciebie widze, że jest odwrotnie.
