Oklejanie plastyków ocena ??
    [660] Oklejanie plastyków ocena ??
    Witam was
    mam takie pytanie (bardziej zależy mi na ocenie na TAK lub NIE)
    Chciałem okleić wszyskie plastyki takim czymś
    Z mojej strony wygląda to tak
    mniej zależy mi na estetyce bardziej na wytrzymałości a mianowicie:
    - folia jest cholernie trwała (sprawdziłem na samochodzie przez 2 miesiące (kawałek foli nakleiłem na przedni zderzak)
    - plastyki w razie ewentualnej gleby nie podrapią się czy też nie odpadną
    - zależy mi na zostawieniu naprawdę jak na lata moto ładnego orginalengo lakieru
    minusy jest tylko carbon
    Proszę o ocenę
    koszt całkowity około 120 zeta
    jeśli to prawdziwa "lejąca się" folia to trzeba mieć wprawę by to położyć - tak słyszałem jak chciałem oklejać swoje plastiki i wgłębienia (osobiście się nie znam, ale pytałem o to)
    w razie mocniejszej gleby ta folia i tak nie wytrzyma
    nie wiem czy klej będzie łatwo usunąć - ciekawe czy ona jest naprawdę odporna na UV, bo jak nie to zdjęcie tego później będzie koszmarem (będzie się rwało)
    może oklej na razie boczki tylko ?
      ewentualnie jest cos takiego
      tylko ta folia jeżeli chodzi o gramaturę jest cieńsza
        jesli chodzi o carbon to widzialem tak oklejonego calego vito (samochod) oklejala to mu jakas firma, z daleka wyglada jak pomalowany na czarny mat, z bliska calkiem spoko,gosc jezdzi juz tak z oklejionym autem ok 2 lata z kawalkiem i nic sie nie dzieje.
        tyko tam sa duze i w miare plaski powierzchie chociarz na kantach i zalamaniach dobrze przylega i niema zalaman
        ciekawe jak to wyjdzie z oklejaniem malych powierzchni i gdzie jest duzo zalaman i katow
        Folia jest chropowata-posiada wzorki i szybko sie brudzi
        Ostatnio edytowany przez ostry; 2533.
          okleina imitująca carbon trąca odpustem
            o takie komentarze "węgiel" :"ostry" mi chodzi
              jeśli to prawdziwa "lejąca się" folia to trzeba mieć wprawę by to położyć........ - tak słyszałem jak chciałem oklejać swoje plastiki i wgłębienia (osobiście się nie znam, ale pytałem o to)
              Nie powinno być źle z tym kładzeniem. Nie wiem jak to będzie z carbonem, ale mam małe doświadczenie z kładzeniem foli 3M o strukturze szczotkowanego aluminium na zegary i powiem, że byłem pod wrażeniem. Tutaj jest filmik instruktażowy z kładzenia właśnie carbonu. Moją folię (ME-904 DI-NOC) kładło się łatwo ale trzeba korzystać z dobrej suszarki lub ewentualnie opalarki (na słabym grzaniu oczywiście). Po podgrzaniu folia zaczyna się bardzo dobrze okładać do krzywych powierzchni przy małej deformacji samej struktury. Jeżeli chodzi o bąble powietrza to łatwo się je usuwa.
                d_j_toudi porozmawiaj z kolegą BALDUR z naszego forum, sam okleił cała DR'ke dokładnie taką folią... Troche miałem z tego pompe, ale po efekcie końcowym zwróciłem honor i po paru miesiacach moja ST miała zegary w Carbonie
                  będziesz musiał się trochę wprawic czyt. zmarnować trochę foli więc zakupy zrób z zapasem,
                  oklejałem ramę w moim streecie, zdj poniżej, czarnym matem wylewanym i trochę było zabawy, ale efekt fajny.
                  Karbon dobry pomysł, widziałem cztery kolory i biały najbardziej przypadł mi do gustu.
                    Witojcie
                    Jeżeli chodzi o folię di-noc carbon to mam zegary oklejone i wszystkie moje komórki w domu bo się nic nie rysa a folia twarda jak cholera dlatego o tym pomyślałem
                    Lecz jeszcze myślę o przezroczystej foli która może nie poprawi wyglądu za to zabezpieczy lakier naprawdę dobrze - testowane na innym moto - krzaki i inne nie dały rady porysować lakieru
                      na początku węgiel był fajny, teraz to już trochę się opatrzyło
                      struktura lepiej zamaskuje rysy i inne wady lakieru, ale na rynku są alternatywy do 3M i nie trzeba robić oklejania w karbonie
                      do skomplikowanych kształtów najlepsza jest wylewana + kanaliki ( nie ma problemu z pęcherzami )
                      ja właśnie jestem na etapie oklejania swojej teresy
                        Moze napisz wiecej informacji, gdzie kupowales folie i za ile, w jaki sposob to oklejales? Mmam plan oklejenia baku na czarny mat
                          Zamieszczone przez esi Zobacz posta
                          ORACAL 970 RA, wylewana, grubość 100 mikronów, z kanalikami, szerokość rolki 150cm
                          dystrybutor www.lambda.pl
                          kupowałem w sklepie stacjonarnym w wawie, mają kilka sklepów stacjonarnych w PL,
                          z tego co pamiętam to minimum trzeba kupić 0,5mb
                          cena około 80pln/m2
                          nie kupuj z allegro bo sprzedawcy walą w ptaka i sprzedają folie ploterowe jako folie do oklejania ( sam się na to nabrałem )
                          co do instrukcji oklejania to bym się na razie powstrzymał bo robię to pierwszy raz i jestem w fazie testów i eksperymentów
                          na razie mam oklejone wszystkie plastiki oprócz czachy, no i został mi jeszcze bak,
                          jak się uporam z tymi dwoma ostatnimi tematami to będę już coś więcej w stanie powiedzieć na temat techniki oklejania
                          jak na razie mam kilka spostrzeżeń:
                          oklejanie płaskich, wypukłych powierzchni jest proste, problemy pojawiają się w małych wklęsłych miejsach ( np dwa małe przetłoczenia na boczkach prawym i lewym ),
                          tak jak wcześniej wspomniałem, pęcherzyki powietrza pod folią nie są tu problemem, bo powietrze przechodzi przez mikrokanaliki.
                          folia po podgrzaniu daje się rozciągnąć, po schłodzeniu zachowuje nowy "rozmiar", po ponownym podgrzaniu wraca do rozmiaru pierwotnego
                          i ta właściwość i jej umiejętne zastosowanie jest kluczem do skukcesu.
                          oklejenie baku jednym kawałkiem folii będzie trudne (zależy od tego jak bardzo bak jest wypukły i skomplikowany), dlatego często "oklejacze" robią to z dwóch kawałków.
                          też myślałem o czarnym macie, ale matowy kolor bardzo uwydatnia wady powierzchni na której kleisz folię. więc jeżeli nie masz baku w idealnym stanie to pomyśl raczej o czymś w połysku. jak widać na zdjęciach które wkleiłem, wszystkie naklejki czy większe uszkodzenia są widoczne po naklejeniu folii...
                            Jak juz okleisz bak to sie pochwal jak wyszlo i ile na to folii potrzeba
                              na razie czacha poszła,
                              ciężki temat, ale jakoś dało radę
                              z bakiem to muszę jeszcze przemyśleć jak się do tego zabrać,
                              jak się uda za pierwszym razem położyć to wygląda na to, że na xtz660 potrzebne są 3m2 folii
