Jakie kostki chcesz stosować takie co się w domowej elektryce używa - jeśli tak to uważaj bo one nie są oporne na warunki atmosferyczne a co za tym idzie mogą powodować trudne do diagnostyki problemy elektryczne - najlepiej lutować i w koszulkę termokurczliwą. Tak czy siak powodzenia
(750) Problem z masą? Urwany kabel?
Dzięki, przydało się
Po zdemontowaniu plastików, kanapy i baku, poświęciłem 40 minut na znalezienie drugiego koÅ„ca kabla - nie było go
Założyłem więc na niego oczko, termo-skurcza i przypiąłem pod klemę "-" (przy okazji doprowadzając do porządku klemy i kilka innych odcinków kabli) - działa
Ale co to było - nie wiem. Może jeszcze jakiś posiadacz XTZ 750 zechce zerknąć do aku - bo jak się okazało, u Kate, też są dwa kable na "-" w akku.
Teraz dla odmiany coś innego dziwnego się stało, ale o tym w innym wątku...Sobczaq, przedtem Sbq!
Prawym pasem, za Matizem.
Ja dawałem u siebie drugi kabel od regulatora bezpośrednio do aku żeby nie było strat, na pewno znajdziesz drugi koniec, musisz tylko poszukać dobrzeBył Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Hm, niby tak, ale ten kabel wychodzi z wiązki z kierunku "od kierownicy", więc musiałby biec gdzieś w tył. Nigdzie w jego fizycznym zasięgu nie było drugiego końca. Pozostaje ewentualność, że był gdzieś podpięty / przykręcony do masy i się toto urwało. A teraz nie sposób odkręcać wszystko po kolei i patrzeć, czy nie został gdzieś smętny kawałek kabla.Sobczaq, przedtem Sbq!
u mnie jest taka gmatwanina O.o niestety do dzisiaj nie ogarniam elektryki u siebie, to co mogłam, zrobiłam, przeczyściłam, polutowałam, reszta jest zostawiona sama sobie narazie
Jak widzisz Krzysiek, ja mam i od plusa i od minusa po pare kabelków
magia, czarna magia, mówię Wam
