Witam mam mały problem ze stacyjką ,kluczyk wysuwa się w czasie jazdy i nie zamyka się blokada czaszami się zamknie i moje pytanie czy da się te usterki naprawić czy szukać innej stacyjki
Stacyjka
Jedyne sensowne rozwiązanie to przyczepienie kluczyka do motocykla na czas jazdy. Ja używałem karabińczyka i poprzeczki kierownicy.
Czas3em dorobienie nowego kluczyka pomagało na jakiś czas (bo to też kwestia wytartego kluczyka jest), ale nie jest to reguła ani rozwiązanie docelowe.sigpic
właśnie, przecież można przerobić stacyjkę tak, żeby można było sobie wyjąć ten kluczyk nie gasząc silnika i wtedy tak jak Kaytec - do kieszeni i po problemie
też tak mam, choć na razie mi nic nie wypada, to bardziej patent pod wyjmowanie rzeczy z kufra bez gaszenia Teresy
a wyskakiwanie to albo wyrobiony kluczyk ( jak napisał fx ) albo wyrobiona stacyjka i wtedy się raczej już nic nie zrobi mądrego
Siema ja kiedyś przerabiałem temat bo przez taki wypadający kluczyk kupiłem moto odpalane wkrętakiem.
Poszedłem po taniości i kupiłem coś takiego http://allegro.pl/stacyjka-enduro-ki...199001890.html rozebrałem całą obudowę i przełożyłem bebechy przełączające (styki) z oryginalnej do tej chińskiej. Działa
Zamieszczone przez ostry Zobacz postawyczysc,nasmaruj, specyfikami typu wd itp.u mnie troche pomoglo
Smar i olej silikonowy są najlepsze zamków bo nie gęstnieją na mrozie nie spływają w wyższych temperaturach, warunek jest jeden nie może się znajdować stary smar z zanieczyszczeniami i produktami korozji bo w ten sposób zamek się zapycha i blokuje. Z doświadczenia wiem że w wielu przypadkach pomaga dokładne i obfite przepłukanie zamka czymś penetrującym np. CX, WD-60, Penetrus ale trzeba to robić na kilka etapów tzn. duże ilości wstrzykiwać do zamka, dać czas na rozmiękczenie osadzających się zanieczyszczeń i starego smaru potem ponownie porcja wstrzyknięta i trochę czasu tak ze trzy cztery razy co najmniej za każdym razem trzeba trochę pokręcić kluczykiem, powkładać i powyjmować go z zamka a dopiero wtedy wkroplić olej silikonowy i też trochę pokręcić kluczykiem aby się rozprowadził. Jednak najlepsza metoda to rozbiórka zamka na drobne i wyczyszczenie dokładne każdego elementu i przesmarowanie smarem silikonowym. Przyczyną wylataniakluczyka są najczęściej wyrobione lub zablokowane rygielki w zamku.
Nie, nie silikon do uszczelek w sprayu to zupełnie co innego, smar np.
olej np.
1_2cd85bad2388.jpgOstatnio edytowany przez robkri; 269.
