Wygląda to tak! Motocykl stał dwa tyg pod chmurką (ostatnio trochę lało). Wcześniej normalnie działał. Chciałem go odpalić, prąd jest a rozrusznik nie kręci. Akumulator nie jest słaby bo światła mocno świecą i sygnał ostro trąbi. Próbowałem też przezornie na kablach rozruchowych z autem. Dalej NIC. Przepatrzyłem wszystkie styki. Było OK. W razie czego popsikałem WD 40. Rozebrałem przełącznik na kierownicy "ENGINE STOP" ( ten czerwony ON/OFF). Styki były ok. Prąd na wejściu i wyjściu na mierniku (DC 20) pokazywał 12,5 V tak jak na samym akumulatorze. Natomiast na szarym przycisku START (przy zamkniętym obwodzie) 0,8 V lub O V. Zdjąłem bak i po wiązce od tych przełączników doszedłem do kostki ( 4 PINY )w miejscu gdzie zaczyna się kanapa. Sprawdziłem prąd. Na dwóch pinach od ON/OFF ( czerwono białe kable) 12,5 V. Na pinach od START (szary przyciski) - czarny i niebieski kabel - nie było prądu. Coś jest nie tak bo od przełącznika "ENGINE STOP" kable idą bezpośrednio tam. Nie ma innego obejścia do stacyjki. Następnie podałem PLUS z akumulatora bezpośrednio na PRZEKAŹNIK STARTERA - okazało się, że działa, rozrusznik kręci
Starałem się dodać jeszcze może jakąś masę, ale i tak z z guzika nie poszło tylko ewentualnie "na krótko". Samo napięcie na przekaźniku jest poprawne 12,5 V. Myślę dalej.... czujnik stopki (SIDESTAND SWICH). Rozebrałem go poruszałem był ok. Miał napięcie 0,8 V ale tam chyba takie ma być, bo z tego co widzę do niego oraz do czujnika luzu (NEUTRAL SWICH) idzie prąd prze diody, które mogą obniżać napięcie. Może jeszcze wina być tego czujnika? Nie sprawdzałem go. Czy w ogóle w dobrym kierunku zmierzam?
Jeszcze jedna sprawa !
Na załączniku pozycja NR 5 (Starting circuit cut-off relay). Macie coś takiego? Bo ja u siebie tego nie widzę. Co to w ogóle jest. Po przetłumaczeniu słowa po słowie : rozpoczęcie obwodu odłączenie przekaźnika....?hm
Starałem się dodać jeszcze może jakąś masę, ale i tak z z guzika nie poszło tylko ewentualnie "na krótko". Samo napięcie na przekaźniku jest poprawne 12,5 V. Myślę dalej.... czujnik stopki (SIDESTAND SWICH). Rozebrałem go poruszałem był ok. Miał napięcie 0,8 V ale tam chyba takie ma być, bo z tego co widzę do niego oraz do czujnika luzu (NEUTRAL SWICH) idzie prąd prze diody, które mogą obniżać napięcie. Może jeszcze wina być tego czujnika? Nie sprawdzałem go. Czy w ogóle w dobrym kierunku zmierzam?Jeszcze jedna sprawa !
