Witaj na XTZclub.pl!
w mojej 660-tce zauważyłem spore luzy w płaszczyźnie pionowej na klamkach sprzęgła i hamulca a przynajmniej tak mi się wydaje
jakieś sprawdzone pomysły jak je zniwelować ?
Może masz wyrobione tulejki w klamkach, przez które przechodzi śruba która je mocuje?
"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania."Benjamin Franklin
no raczej w poziomie tragedii nie ma za to góra-dół jest spora amplituda
może to jakoś ścisnąć tylko nie wiem czy coś nie strzeli bo mam tendencje do urywania i przekręcania śrub itp.
Sprawdź czy otwór pod ośkę w klamce nie jest już jajowaty. Luzy pionowe możesz próbować zmniejszyć za pomocą teflonowych podkładek. Ew. możne próbować to w imadle trochę ściągnąć te uszy, ale jest spore ryzyko, że po prostu coś pęknie przy tej operacji (najlepiej jeśli już to na ciepło to próbować).
Sam oryginalny uchwyt to raczej chodliwy temat, ale można kombinować z jakimiś zamiennikami.
