Problem z odpaleniem na ciepło
    Mi ST ciągnęła mocno, a miałem podparte wszystkie ssące....
      EE wydawało Ci sie bo z AT się przesiadłeś.... Zasadniczo silnik z podpartymi zaworami traci na mocy po rozgrzaniu ale wyczuć to mozna jak się nim jeżdzi od dłuższego czasu i zmiana nastąpiła w trakcie użytkowania żeby mieć skalę porównawczą.Aczkolwiek pewnie są wyjatki gdzie jakoś na osiągach nie traci a zawory podparte.
        Dzięki „fxrider” za wykład, dobrze było sobie to przypomnieć. W uzupełnieniu, dodam iż uboga mieszanka spala się w wyższych temperaturach, co potęguje proces wypalania zaworów.
        Przebieg raczej mam oryginalny, w Anglii jest komputerowa baza danych gdzie są zgromadzone wszystkie dane o przeglądach rejestracyjnych, poprzednich właścicielach, szkodach całkowitych, zamian koloru, i wiele inny, miedzy innymi zapamiętywane są przebiegi przy każdym przeglądzie rejestracyjnym, oraz przy każdej zmianie właściciela. Oczywiście w latach 90'tych tego jeszcze nie było, więc informacje są wybiórcze. Szczegółowe dane to zaczynają się od 2000 roku. Każdy pojazd można sprawdzić, przez net, trzeba oczywiście zapłacić. Ja moją Tereskę sprawdziłem, i co do przebiegu nie było zastrzeżeń, z ciekawostek - oryginalnie moja ST była czerwona
        Sprawdziłem pogodę na weekend, ma nie padać, więc może się zbiorę w sobie i sprawdzę luzy. Korci mnie też, żeby gaźniki zrzucić i poszukać jakiego paprocha zatykającego dyszę. Co do luzów – to po około 1000km mogły by się już zmienić?
        Co do mocy Tereski. Tak jak już mówiłem, ubytku na mocy nie zaobserwowałem, ale za to zaobserwowałem, że moto jest jakieś takie miękkie. Jakiś czas temu była narowista, lekkie cyknięcie manetki i moto aż szarpało do przodu i musiałem kompensować sprzęgłem. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nie jest aż taka szarpiąca, ale dalej rwie i koło unosi jak mocno odkręcę, bez strzelania ze sprzęgła.
        Strzałów nie mam, ani na zimno ani na ciepło, ani w rurę ani w gaźnik – po prostu miodzio. Wcześniej, przed zrobieniem gaźników waliła jak z armaty we wszystkie dziury
          No i już po zabiegach serwisowych, oczywiście nie obeszło się bez deszczu niespodzianki
          Luzy zaworowe, takie jak na załączonym obrazku:
          Świeczki książkowe, aż sam byłem zdziwiony.
          Zdjąłem tylne pokrywy z gaźników, I nic nie znalazłem.
          Nie sprawdziłem iskry na ciepło – zapomniałem.
          Jedynie ten jeden zawór co się w tolerancji nie mieści o 0.01mm, jest jedynym znalezionym niedomaganiem, więc czy on może być powodem ciężkiego odpalania na ciepło?
            Setka poza tolerancją nie jest problemem.
              Ja miałem to samo,okazało się ,że winien był moduł ale ten skurwiel robil mnie w konia przez pół sezonu .Zawory sprawdzałem dwa razy,gażniki to samo.Dopiero jak swój moduł
              wstawiłem do innej teresy to wyszło szydło z wora.W Twoim przypadku może to być coś innego ale raczej stawiam na wadę elektryczną.
                Moduł...toś mnie nie pocieszył, podmienić na sprawdzenie nie mam możliwości, a kupić na próbę to drogo i trudno dostępne
                  Jeśli się zdecydujesz na kupno modułu, to się dogadamy. Mam oryginalny z 3LD w 100% sprawny. Zmieniłem na moduł od TDM (a teraz mam jeszcze silnik z TDM do kompletu) więc ten nie będzie mi już potrzebny.
                    Walki ciąg dalszy.
                    W ostatnim tygodniu, któregoś dnia, zauważyłam, że Teresa reaguje z opóźnieniem na gaz, przy ruszaniu. W momencie startu zdarzyło mi się parę razy, że drobny ruch manetki nie wywoływał natychmiastowej odpowiedzi w obrotach silnika – jak to zwykło być do tej pory. Tylko było leciutkie zadławienie silnika, poprzez zwiększone obciążenie puszczanym odruchowo sprzęgłem. Dopiero za moment silnik wskakiwał na wyższe obroty. Jak można przewidzieć, udało mi się w takich okolicznościach zgasić silnik poprzez zadławienie. Po czym oczywiście trudności z odpaleniem.
                    Owe zadławienie zdarzyło się ino parę razy w poniedziałek i czwartek – czyli usterka nieregularna, wymagająca dużo fuksa do zdiagnozowania Domyślam się, że jest ona powiązana z problemami z zapaleniem moto.
                    Co więcej zauważyłem, że jałowy mi zaczął falować z tendencją do coraz to większego opadania, a momentami do zgaśnięcia. Podkręcałem jałowy śruba regulacyjną, ale odniosłem wrażenie, że silnik bardzo nie znacznie reaguje na wkręcanie śruby. Podczas, gdy wcześniej ruszenie śruby regulacyjnej o tak zwany „pi...y włos” powodował wyraźną zmianę pracy silnika. Teraz jest tak, że jak odkręcę manetkę i puszczę, to silnik zwalniając obroty zatrzymuje się na 5-7 sekund na 1800-2000obr., po czym dopiero opada do 1300 i faluje.
                    W weekend postanowiłem szukać dalej powodu problemów z odpalaniem, oraz dodatkowo z jałowym. Zacząłem od sprawdzenia poziomów w gaźnikach – były daleko poza normą. W regulacji zastosowałem metodę 11mm zaczerpniętą z jednego z postów na naszym forum. Złożyłem gaźniki, założyłem bak i odpaliłem moto. Różnicy w pracy nie było, jak również w łatwości odpalania. Pozostawiłem moto pracujące i zabrałem się za składanie owiewek. Gdy doszedłem do owiewki przykrywającej akumulator, musiałem lekko upchnąć kabelki woku regulatora, żeby wsunąć owiewkę pod siodło i nagle obroty podskoczyły i unormowały się. Po manewrowałem jeszcze trochę wiązką w okolicach regulatora, ale nie zlokalizowałem definitywnego miejsca wiązki gdzie „dotknięcie” powodowało poprawę pracy silnika. Sprawdziłem ładowanie, mam piękne przepisowe 14.3V. Masę, tą na silnik, przeczyściłem i na miedź skręciłem. Przeczyściłem również styki na kostkach do ECU, akumulator mam nowy i klemy są jeszcze piękne i miedzą posmarowane. Zacząłem czyścić połączenia elektryczne, opanowałem kilka w okolicach akumulatora i czas na grzebanie przy moto mi się skończył. Odpaliłem po tych zabiegach moto, ale poprawy nie ma.
                    Może ktoś z was miał podobne objawy i wie gdzie dokładnie w którym miejscu wiązki szukać problemu?
                    Następnym razem jak rozbebeszże moto, dokończę czyścić resztę kostek, pinów i złączek, oraz będę szukał jakiegoś wyraźnego uszkodzenia wiązki, ale to raczej brzmi jak szukanie igły w stogu siana
                      Takie spowalnianie i falowanie pasuje mi idealnie do kończącego się paliwa Tak samo jak przydławianie. To, że ruszyłeś wiązke może być tylko złudnym tropem Spróbuj zasilić gaźniki bezpośrednio z jakiejś butelki zawieszonej na kierownicy i spróbuj się przejechać i patrzeć. Albo zalej bak do pełna i omiń pompe paliwa podpinając się bezpośrednio do gaźników i patrz wtedy czy jest poprawa.
                        Zamieszczone przez Jaro-Ino Zobacz posta
                        Masz rację. Wpadłem na to samo jak mi zgasł w mieście. Zapomniałem o tym wspomnieć, ale od razu po zdławieniu, zalałem pod korek. Tak jak poprzednio wlałem V-Power, żeby wykluczyć słabe paliwo. Ponad to zmieściło się 14 litrów, więc to opary nie były i raczej można wykluczyć chwilowe braki w dostawie wachy.
                        Nie pominąłem pompy paliwa, przy moich próbach, tak jak mówisz trzeba będzie to zrobić.
                          Jeśli zalałeś 14 litrów to:
                          Sprawdź czy nie masz potężnego syfu w baku i nie zatkało Ci kraników, sprawdź czy paliwo z wężyka doprowadzającego paliwo do gaźników leci wystarczająco mocno i czy nie blokuje Ci przepływu sitko, które jest na końcu tego wężyka, który wchodzi w trójnik w gaźnikach.
                          P.S. V power mocy Ci nie doda Lej 95 na BP czy Orlenie i będziesz miał dobrej jakości paliwo
                          Tak mi jeszcze przyszło na myśl: odpowietrzenie baku jest sprawne? Jak to się będzie dziać to odkręć wlew od baku
                            BP to w Londynie na pewno jakiś jest z Orlenem może być mały problem.... Wlew od baku kolega już chyba sprawdzał.
                              Nie jedrze na V-Power dla mocy, tylko dla jakosci, dla mocy bym lal V-Power Raceing, ale w Anglii nie ma
                              BP w Angli jest drogie. Dla porownania: BP Regular jest w bardzo zbirzonej cenie co V-Power. Pozatym juz od jakiegos roku BP cieszy sie slabnaca jakoscia paliwa w Anglii. Jak wiec widac zostaje mi V-Power.
                              Znam pare stacji BP, Orlenu jednak nie widzialem, ale poszukam
                              Tak, odpowietrzenie baku sprawdzane juz bylo.
                              Co do kranikow, to jeden mi ciekl ostatnio, wiec kupilem zestaw uszczelek, wymontowalem oba i wymienilem co trzeba w obu. Przy demontarzu sitka kranikow wygladaly OK. A czy syf w baku jest? Napewno troche sie uzbieralo po 20 latach, ale nie wysypywal sie garsciami po zdemotowaniu kranikow.
                              Piszac ze zatankowalem tylko 14L, mialem na mysli ze wacha jeszcze byla w baku. Co by sie zgadzalo bo niedlugo wczesniej tankowalem. O ile dobrze pamietam kiedys mnie odcielo, gdy do rezerwy doszedlem i wtedy przy tankowaniu weszlo mi 21L.
                              Przyjrze sie przewodom paliwowym przy gazniku, tak jak radzicie.
                              Przepraszam za brak polskich znakow.
                                Jeżeli grzebałeś przy kranikach to czasem może się okazać, że jakaś gumka się podwinęła, coś tam źle złożyło i kraniki blokują Ci przepływ paliwa.
