A właśnie, że nie bardzo ma ochotę na olej. Jak będą twarde to wymienie
POMOCY !!! Problem z układem chłodzenia ST
Podlanczam sie pod temat
Po wymianie silnika ne zalancza mi sie wiatrak.
po sprawdzeniu wiatraka dziala z bespiecznikiem i bez
Plyn w zbiorniczku wyrownawczym jest zimna a w przewodach jest goraca i oczywiscie dochodzi do wrzenia
Termostat dziala.
wskaznik temp dziala
co jeszcze musze sprawdzic ?
odpowietrzale ale nie jestem pewien czy dobrze to zrobilem
Ciężko zrozumieć to co napisałeś, spróbuj w języku polskim.Zamieszczone przez dominikzay Zobacz postaPodlanczam sie pod temat
Termostat dziala.
odpowietrzale ale nie jestem pewien czy dobrze to zrobilem"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Podczepie się pod temat. Moto xtz 750. Moto kupiłem późna jesienią i teraz są pierwsze pożądniejsze testy. W weekend troszke pojeździeliśmy i pierwsze obserwacje, podczas jazdy wskazówka temp. prawie leży na minimum, podczas oczeekiwania na przejeździe kolejowym (postój), wskazówka idzie pod czerwone, załącza się wentylator i schładza tak ponad połowe, podczas dalszej jazdy wskazówka spowrotem wędruje na minimum.
Moje pytanie czy tak to właśnie powinno wyglądać martwi mnie ta wskazówka na minimum podczas jazdy, mam wrażenie że silnik jest nie dogrzany, a to chyba powoduje spalanie 11l/100km
, jeśli z temperaturą to normalne to daje gaźniki do roboty.
JADĄ, JADĄ, CHŁOPCY, CHŁOPCY NA JAPOŃCACH HEJ NIKT ICH NIE DO GONI BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!
Zakładając, że wymieniłeś płyn i masz wszystko zrobione prawidłowo to sprawdź termostat, wskazówka nie powinna być na minimum."Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Nie bój. Przy takich temperaturach jak teraz to normalne.Zamieszczone przez machoney Zobacz postaPodczepie się pod temat. Moto xtz 750. Moto kupiłem późna jesienią i teraz są pierwsze pożądniejsze testy. W weekend troszke pojeździeliśmy i pierwsze obserwacje, podczas jazdy wskazówka temp. prawie leży na minimum, podczas oczeekiwania na przejeździe kolejowym (postój), wskazówka idzie pod czerwone, załącza się wentylator i schładza tak ponad połowe, podczas dalszej jazdy wskazówka spowrotem wędruje na minimum.
ST ma dobre chłodzenie i jak ja jeżdżę w zimę to czasami w ogóle się nie podnosi. No chyba, że ryje w terenie.
Jak Cię to razi to karton i zasłoń chłodnice. Wtedy na pewno i silnik będzie dogrzany i Ciebie nie będzie drażnić nisko wskazówka.
Dobrze że wentylator się włącza na postoju i chłodzi.
A płyn zawsze można zmienić jak tego nie robiłeś. Tym bardziej, że ST jest od niedawna w twoich rękach. I nie wiadomo kiedy poprzedni właściciel to robił.
A odnośnie spalania to zajrzyj do gaźników na początek.
Zobacz w jakim są stanie. Sprawdź iglice itp. Może będzie potrzebna wymiana paru rzeczy.
Ja u siebie miałem też duże spalanie ale okazało się, że miałem moduł od TDM.
Teraz już nie ma takiego jebnięcia na wyższych obrotach, ale spalanie spadło do 6l.
Moduł niestety poszedł się ... A szkoda bo czasami bym sobie zamienił z chęcią bo na prawdę miała fajnego kopa.
Teraz muszę nadrabiać redukcją i kręceniem pod czerwone :-)
Ale i tak spalanie wychodzi mi niższe.Ostatnio edytowany przez giani; 102....tylko silnych los obdarza hojnie...
Ok dzięki za info, modułu od tdm raczej nie mam więc trzeba będzie zajrzeć do gaźników. Ps ile ci paliła na module od tdm? I 6l ładny wynik w porównaniu do moich 12.
A po czym poznać że moduł jest od tdm a nie xtz750?JADĄ, JADĄ, CHŁOPCY, CHŁOPCY NA JAPOŃCACH HEJ NIKT ICH NIE DO GONI BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!
Mi paliła w okolicach 10l.
Jak normalnie (tzn. w miarę spokojnie) jeździłem to 8-9l w trasie
W terenie nie ma znaczenia bo zawsze dużo wychodzi
W moim przypadku gaźniki okazały się okej. Wszystko w pierwszorzędnym stanie. Dlatego już głupiałem o co chodzi z tym spalaniem.
Okazało się, że moduł
Moduły łatwo odróżnić jeżeli mają fabryczną obudowę. Do ST będziesz miał numer na takiej naklejce 3LD coś tam, coś tam. A od TDM w zależności od rocznika i wersji. Ja miałem 3VD coś tam, coś tam.
Tak czy siak musi być 3LD bo takie były do ST.
Aha. Poszukaj na forum jest temat z gaźnikami i są zdjęcia. Iglic, rurek itp. itd.Ostatnio edytowany przez giani; 102....tylko silnych los obdarza hojnie...
