Witam mam dwa problemy z XTZ 660 93. Pierwszy to zbiornik paliwa farba pod owiewka dosłownie spłynęła powstały pęcherze zrobiła się jakaś tłusta i szło ją ściągnąć ręką. Na zdjęciach zbiornika widać, że ktoś nie próżnował i malował zbiornik pokaźną ilością farby czy można jakoś sprawdzić szczelność zbiornika czy możliwe, że po rozlaniu operatora stacji benzynowej paliwa na zbiornik odparzyłoby ją, ale dlaczego tylko w tym miejscu? Dodam jeszcze, że od środka nic nie widać. Drugi problem to przednia laga, która cieknie na uszczelniaczu i nie mogę odkręcić śruby tej na dole lagi czy można ją odkręcić w domowych warunkach bez klucza pneumatycznego?DSC03484.jpgDSC03485.jpgDSC03486.jpgDSC03487.jpgDSC03488.jpgDSC03489.jpg
Zbiornik paliwa i przednia laga xtz 660
Możesz spróbować skrobać do tego miejsca gdzie lakier będzie się już twardo trzymał metalu ,dodać jeszcze ciut na zapas i ,odtłuścić dać dobry podkład i na to lakier pod kolor. Może się uda a może za pół roku znów coś wylezie ?Jeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
Wątpię ale może przy wciśniętej ladze, kto wie ? Dorobienie tego klucza to żaden problem. Kawałek gwintowanego pręta i nawet spawarki nie trzeba bo można skontrować 2 nakrętki. Kiedyś udało mi się odkręcić ten ampuł przy pomocy wciśniętego kija od miotłyale to w jakiejś wirażce chyba było.
Trochę to może być , szczególnie jak się przegoni ją kawałek na wysokich obrotach(albo ktoś przy wymianie za dużo wlał, w dużym singlu to nic niepokojącego. Sprawdż tylko czy drożny jest wężyk spustowy z airboxu , wyciąg ten korek i spuść ewentualnie to co tam jest. Wężyk jest pod osłoną silnika od dołu zatkany gumowym korkiem.
