Paliwo cieknie z dwóch rurek
    Pewnego razu zapomniałem odkręcić kraniku i na zakręconych odpaliłem tenerke zgasła i chciałem ją odpalić na popych lecz to nic nie dało dopiero po tym zobaczyłem że kranik jest zakręcony.
    Po tych czynnościach jak dam kranik na on cieknie mi paliwo z 2 rurek jednej ktora prowadzi do gaźnika a druga niem od czego jest.
    Moto nie mogę odpalić ponieważ akumulator jest wyje.bany do 0 jakieś pomysły? nie wiem jak sie do tego zabrać
    Co to za tenerka?
    Jak wypaliłeś paliwo z gaźników, to ustaw kraniki na przelew (RES) i zalej gaźniki. ON to normalny tryb pracy. Tylko w ustawieniu OFF kraniki nie przepuszczają. A jak przepuszczają na OFF to uszczelnienie kranika do wymiany. Jak masz nieszczelne przewody to wymień lub skróć końcówki. Naładuj akumulator lub wymień... Bez sprawnego akumulatora nie zapali.
      xtz 660 na off się trzyma nic nie przepuszcza czyli dać na Res i jak zalać gaźnik?
        660'tka nie ma funkcji PRI i samym ustawieniem kranika gaźnika nie przelejesz. Normalnie idzie przez pompę a ona jest podcisnieniowa Kwadratura koła . Bez naładowanego aku nic nie zrobisz. Jak wybrałeś Prąd do zera to prędzej zawału dostaniesz niż odpalisz na pych. Naladuj aku i daj paliwo do gaźnika z pominięciem pompy. Możesz też otworzyć korek i dmuchnąć w zbiornik. Przechylic moto na lewą stronę jeżeli dasz radę ja utrzymać.. Albo podładowac i kręcić do skutku ewentualnie z pomocą drugiego aku.
          a czyli obejdzie się bez rozbierania gaźnika i rozkręcania
            Uff ciężki temat
            Jeśli to paliwo to bez rozkręcania:
            1. nalej paliwa
            2. naładuj aukumulator
            3. zakręć kilka razy tak by paliwo doszło do gaźnika , ale żebyś nie spalił rozrusznika
            Zapali.
              Piotr dobrze prawi, słabe aku g...da, swoją 750 podłączyłem przy słabym aku do insigni i po 20 minutach kręcenia dopiero zagadała... A nowy akumulator i właściwa procedura ułatwia życie.
                Spokojnie da się odpalić z pychu, jak za ciężkie to z holu albo górki. Naprawdę nie dużo trzeba. Ale istotne może być z których rurek sika. Na wój biegać i próbować jak gaźnik jest zasyfiały albo pęknięte przewody np przy pompie.
                  Coś macie nie tak z pompami... Nie raz mi brakło paliwa. Ale napełnienie gaźników nigdy nie trwało 20 minut i nigdy nie rozładowałem aku, choć nie jest nowe.
                  To było raczej 3-5 ok. 10 sekundowych startów z chwilowymi przerwami. Naprawdę.
                  Jest to upierdliwe i wole nie wypalać paliwa, ale nie aż tak. Inaczej miałbym już zamontowany dwupoziomowy wskaźnik rezerwy...
                  A akumulator w XTZ musi być w dobrym stanie nie tyle ze względu na pompowanie (to też), co wymagania układu zapłonowego.
                  ps. Pisząc wcześniej o przelaniu miałem na myśli odkręcenie kranika (RES) i podpompowanie. Nie dosłowny przelew.
                  Taki skrót myślowy PRI mam w FJ i napełnianie gaźników to tylko kwestia czasu.
                  Ostatnio edytowany przez Lis; 4923. Powód: Uzupełnienie
                    Prince, jak masz wydojona baterię to przy tym typie zapłonu możesz się zakochać na śmierć. Co innego przy iskrowniku albo taim jak w tetetkach gdzie aku w ogóle do pracy silnika nie potrzeba. Tu dobra iskra musi być.
                      A to nie jest tak ze sobie teoretyzuję Urlop 2016. Spalony pierwszy regulator.
                      Odpalanie tylko na pycha bo prądu nie było w ogóle.
                        Zamieszczone przez zabool Zobacz posta
                        Uff ciężki temat
                        1. nalej paliwa
                        Zapali.
                        a czyli kręcić na RES czy ON ?
                          A zależy ile paliwa w baku. Jeżeli mało to na rezerwie. Tak dla pewności zobacz czy paliwo leci z wężyka. Nie krę" też cały czas tylko z przerwami. Powiedzmy 5 sekund kręcenia 15 sekund przerwy bo na dokładkę ugotujesz jeszcze rozrusznik.
                          PS. Prince. Ja miałem z własnej winy tak wyzerowany, że nawet kontrolki się już nie bardzo świeciły a po dotknięcie przycisku gaslo wszystko. Zostawiłem moto ze światłami i włączonym zapłonem i poszedłem że spotykanym na stacji kolegą na kawę. Pchał kolega,pozniej kolega z gościem że stacji i ni hoo hoo. Dopiero ten benzyniarz przyniósł kable i otwarl maskę od swojego auta. Postala na kablach 10 min i odpalił od jednego zakrecenia.
                            Doskonale znam to uczucie. Walnął prąd po całości- spaliło prawie wszystkie żarówki, poza prawym migaczem z przodu i podświetleniem temperatury cieczy. Po włączeniu zapłonu ta jedyna żarówka pod kontrolką ledwo sie żarzyła. Moto mimo to można było odpalić z pychu i minimalnego pochyłu samemu i dojechało bez świateł(prowadziła Asia nocą-szacun) kilkaset kilometrów na bazę do domu. Z jednym postojem żeby dołączyć drugi też kompletnie padnięty akumulator ze złomu tak żeby ten pierwszy zwyczajnie nie wybuchł.
                            i ten też wybuliło.
