łamanie klamek
    łamanie klamek
    Witam!
    Ktoś na forum jakiś czas temu stwierdził że jest taki patent motocrosowców.
    Mianowicie nadpiłować klamki w połowie dł tak żeby wymusić złamanie właśnie w tym miejscu.
    Brzmi rozsądnie bo klamki będą słabsze ale nie uszkodzą obejm i nawet złamana będzie działać.
    Co o tum myślicie, ktoś tak robi, widział taki patent.
    Można założyć handbary ale nie o to mi chodzi
    Nie pamiętam kto z naszego grona o tym pisał, inaczej zapytałbym na priv czy bezpośrednio.
    KTM w standardzie ma tak "nadpiłowane" klamki, przy glebie łamiął się i stają się klamkami na dwa palce
      Sprytne te KTMy - właśnie popatrzyłem z necie jak to wygląda.
      Ja nie chwaląc się właśnie podobnie podpiłowałem u siebie zanim zobaczyłem jak to wygląda a po usłyszeniu o takim patencie.
        Drugi patent - niezbyt mocne dociąganie mocowania. Wtedy w razie gleby klamka wraz z mocowaniem sama się ustawi optymalnie zamiast brać impet na siebie.
        Tak to w praktyce wygląda: https://picasaweb.google.com/1137008...30276414199554
        Klamkę nacina się ok. 1cm od kulki na końcu (na zdjęciu wyżej kulka była ścięta już wcześniej - z handbarem kolidowała).
          Mi bez piłowania pękła tak, że nadal działa.
          Na dwa palce
            fajne foty..
            w sumie dziwnie się ta klamka złamała.. skoro są handbary.
            A patent z połączeniem dwóch klamek... zabójczy
              Jeśli piszesz o tej fotce z linka to klamka się nie złamała. Prawdopodobnie lusterko ją tak obróciło, w każdym razie mogłem na tym wrócić do domu. Lusterko też ocalało
              Co do łączenia klamek - jakoś trzeba było sobie poradzić. Jedna była za krótka, druga miała już wcześniej wyrwane oczko mocujące. Ten patent też się sprawdził, udało się bez problemu wrócić do PL. U kolegi handbary to były plastikowe listki bez mocowania na końcu kiery, a najczęściej glebiło się "na bok" i listki się zwijały, a klamka z czymś kolidowała. U mnie handbary z listwą ewidentnie ocaliły klamki, choć same ucierpiały straszliwie.
              Ogólnie cały tamten wyjazd skończył się masą połamanych plastików, powyrywanych kufrów i pozdzieranej farby (i pozdzieranymi driverami). Generalnie jedna duża lekcja i bezlitosna weryfikacja p.t. "jak się nie zabierać za wyprawę enduro".
                Kumpel mówił, że zamiast nacinania można dziurkę wywiercić. Podobno działa
                Hvězdy chtějí patřit Tobě...
                  Ja lekko dokręcam przy sprzęgle ale przy hamulcu dość mocno bo boję się że jak się jeszcze poluzuje od wibracji to będzie numer przy ostrym hamowaniu.
                  Z tym nawierceniem to brzmi fachowo.
                  I tak wożę klamki ale gorzej jak uszkodzi się mocowanie. W Uralu mogę wozić jedną kompletną obejmę-podpasuje na hamulec i sprzęgło. Tu gorzej.
                    u mnie było tak samo
                    klamka ocalala i handbar za to lusterko nie
                    Załączone pliki
                      tam poklatkowo była cała gleba - dawaj więcej
                      w ST prawa klamka poluzowananie ma obrotu do góry bo blokują ją linki
