Zaworek zwrotny zbiornika oleju
    No to zostaje rozbiórka od nowa albo jazda tak jak jest.
      Czyli nie da się postawić diagnozy przynajmniej wstępnie czy to pierścienie czy jednak uszczelniacze?
        Raczej nie. Ewentualnie próba olejowa - pomiar sprężu normalnie i po podaniu kilku ml oleju na tłok. Ale to musiałaby być duża nieszczelność...
        Co do miski, dałeś nową uszczelkę i odpowiedni moment?
        Nadal spływa?
          Nowa uszczelka, dokręcone według manuala. Od wczoraj jeżeli zaworek puścił to jakieś minimalne ilości, ale raczej nie puścił.
            No, to masz jeden element układanki mniej. Może to akurat rozwiąże temat dymienia i kwestie kontroli pierścieni staną się mniej ważne, a i mechanik jednak godny zaufania. Życzę.
              Trochę, ale puszcza dyma. Przegoniłem ją w niedzielę i myślałem,że tam powypala nadmiary, ale bez zmian. Dziwne jest chyba to,że ona dymi dopiero jak wejdzie na obroty na ssaniu,a nie od razu po odpaleniu.
                A na ciepło nie dymi?
                  Nie. Tylko jak złapie już wyższe obroty na ssaniu przez 3-4 sekundy. W czasie jazdy też puściłem kumpla tyłem i nic nie zauważył.
                    Zamieszczone przez kalwar Zobacz posta
                      No to jak tylko na zimno, tylko 3-4 sekundy to coś wypala.
                      Tylko co?
                      Jaki kolor dymu?
                      W innym wątku pytałeś o gaźniki:
                      Pytanie z innej beczki. Kiedy powinno się ruszać gaźniki? U mnie spalanie między 5,5, a 7 ale to już rzadko. Mocy chyba dostatek, ale jak idzie na wysokich obrotach przykapca na czarno. Czy to kwestia regulacji czy raczej zużycia? Jak iglica ma wyczuwalny luz jak się ją weźmie palcami na boki, czy ona musi chodzić idealnie bez luzu w rurce?
                      Zrobiłeś to? Co było?
                      Wyżej napisałeś też, że głowica była zdejmowana.
                      Czy mechanik zajrzał do cylindrów, na tłoki? Sprawdził luzy?
                      To może być spalany olej, który trafia jak opisałeś przez zaworek zwrotny lub niszczelną uszczelkę. Ale to zrobiłeś... Poza tym taki efekt były po dłuższym postoju (np. tygodniowym, miesięcznym), nie po wystudzeniu silnika.
                      To moze być spalany olej, który trafia przez uszczelniacze. Ale są ponoć zrobione...
                      To może być spalane paliwo - nie prawidłowe działanie ssania, albo w ogóle gaźników. Pamiętaj, że na gorąco nie uruchamiasz ssania, więc nie ma co dymić.
                      Nie mam więcej pomysłów.
                        A z ciekawosci duzo km zrobiles po remoncie góry?
                          Zamieszczone przez chevy Zobacz posta
                          Ok 300
                          z gaźnikami nie robiłem nic . wśród ludzi z którymi jeżdżę jest co najmniej dwóch co dawało w różne miejsca gaźniki do roboty i wracali z gorszymi efektami niż mieli dlatego dopóki mało pali i dobrze odpala to daje sobie spokój,ale może to błąd. Nie wiem. Rozmawiałem z mechanikiem głowę daje ,że wszystko zrobił jak należy. Luzów nie sprawdzał, tyle co obejrzał to co się dało z góry. Na prowadnicach zaworów też mówił, że delikatne luzy ale nic niepokojącego. Dym jest niebieski.
                            A co on (mechanik) sugeruje? Skoro wszystko wygląda dobrze...
                            W końcu to on widział to moto, nie my.
                              Nie ma zielonego pojęcia. Gadałem z nim kilkanaście minut i nic nie wydumał. Potwierdza, że mogą to być objawy uszczelniaczy,ale jest pewny swojej roboty. Tak myślę, może kiepskie uszczelniacze założył. Tam wsadził atheny może tu jest problem.
                                Skoro wcześniej tego nie było, uszczelniacze to jedyna rzecz, która była ruszana - mająca wpływ na dymienie. Poza naturalnym zużyciem.
                                Myślę, że trzeba pojeździć. Obserwować zużycie oleju. Przy następnej wymianie oleju zalać olej innego producenta. Nie lżejszy niż 20W.
