w 660-ce w którym miejscu montuje się ten czujnik ? to jest ta rurka za gaźnikiem, jak się patrzy z boku to pod rozrusznikiem, przykręcona na dwie śrubki. Czy się mylę. Bo przymierzam się do założenia tylko że w 660 jest całkiem inne mocowanie rurki olejowej do bloku niż w 750. Jaką tam proponujecie przejściówkę ?
Miejsce mocowania czujnika ciśnienia oleju w XTZ 660 [wydzielone]
W 660 nie wiem czy ktoś zakładał
Szczerze mówiąc nie wiem. Jak miałem 660, to nie myślalem o zakładaniu takiego czujnika. Jeżeli jest to główny przewód olejowy, to powinno być ok. W końcu ciśnienie jakieś tam będzie. Tylko czy zastosowanie tego samego czujnika co w ST zda egzamin (jakie są różnice w ciśnieniu między ST, a 660?)?sigpic
Kilka osób ma zamontowany czujnik w XTZ 660. Ja sprawdzę w manualu i napiszę gdzie się montuje ten czujnik.
Sprawdziłem, w manualu na stronie 42 jest punkt nr 8. Jest to rurka od oleju , w zaznaczone miejsce wkręca się przejsciówkę.Załączone plikiDorabiam Gmole, Stopki Centralne, Stelaże, Kufry Aluminiowe tel 661271442
Aby rozwiać wszelkie niejasności na jednym rysunku jest powrót oleju do zbiorniczka "1" czy tam będzie pokazywać ciśnienie?
Czy trzeba się wpinać pod "2" między filtrem a wałkiem rozrządu, według schematu to jest jedyne zewnętrzne połączenie.
Dla mnie łatwiej by było pod "1" się podpiąć, tylko czy tam będzie pokazywać dobre ciśnienie tzn. rzeczywiste jakie jest.
Marcinjunak nie masz chyba za złe że wykorzystałem twoje schematy.Załączone pliki
Mam problem z montażem czujnika ciśnienia oleju. W miejscu zaznaczonym przez Pawła jest śruba 8mm. Zaś przejściówka ma 10mm i pasuje tylko między filtrem oleju a wałkiem rozrządu, tam śruba ma 10mm. W schemacie pisze, że oba węże dochodzące do filtra oleju dostarczają olej, więc wydaje mi się że ciśnienia powinno być w obu takie samo. Dobrze to rozumuje ?
