Regulacja zaworów XTZ 660 - krok po kroku
    [660] Regulacja zaworów XTZ 660 - krok po kroku
    Witam
    Proszę o opis regulacji zaworów krok po kroku w XTZ 660. Porady, wskazówki, uwagi użytkowników którzy mieli już z tym do czynienia. Myślę że nie tylko mnie się to przyda.
    Z góry dziękuje za każdy pomocny wpis.
    Proszę też napisać w jakie narzędzia należny przed takim zabiegiem się wyposażyć (klucze, jaki szczelinomierz , płytki i gdzie kupić)
    A może ktoś ma fotorelacje albo teraz się za to zabiera to gorąca prośba o zrobienie
    Ostatnio edytowany przez wiekpawel@o2.pl; 652. Powód: Dopiska
    W Wiki masz opis jak wymienić olej w małej Teresie
    EDIT
    KOLEDZE CHODZIŁO O REGULACJE ZAWORÓW A NIE WYMIANĘ OLEJU,
    PROSZĘ NIE ZAŚMIECAĆ WĄTKU TYLKO PISAĆ PRZYDATNE RZECZY
      Ściągnij sobie manuala do 660. Najlepszy jest ten co ma 430MB. Praktycznie biblia, dla właścicieli 660. Nic dodać nic ująć.
      Na razie masz wycinek o zaworkach:
          Cześć
          Z kluczy wystarczą podstawowe do odkręcenia dekielków nad zaworami (17tka nad wydechowymi i imbusy nad ssącymi), dla wygody odkręcić cewkę (klucz 10)
          zakrętka nad wałem żeby obrócić silnik (jest z plastiku więc delikatnie) i śrubokrętem wziernik nad kołem zamachowym gdzie są znaczki.
          Zawory są na śrubkach (kontra klasyczna chyba 10, na zaworze kwadrat 4mm o ile pamiętam-można sobie dorobić)
          Cały problem jest z ciasnotą i dostępem. Ja tylko sprawdzałem luzy ale mi się nie przestawiały, do tego nie trzeba ruszać chłodnicy.
          Żeby włożyć szczelinomierz trzeba się postarać wymacać i lusterko dobrze mieć. Wygodnie jest mieć blaszkę szczelinomierza pojedyncza bez całej reszty. A jeszcze lepiej wygiętą pod odpowiednim kątem.
          Myślę że wiesz jak regulacja wygląda od strony ogólnej, co i jak i o co chodzi.
          Nawet jeśli to zawsze warto jeszcze poczytać np:
          Powodzenia
            Nie jestem specjalistą w temacie zaworów, ale widzę, że w XTZ660 regulacja zaworów polega na "kręceniu śrubką", a nie na wymianie płytek? Czy tak?
              Dokładnie tak.
                Witam a ja się podłączę do tematu jako że zdemontowałem wszystkie elementy do malowania chciałem właśnie wykonać regulację zaworów lecz nie wiem które to inhaust a które exhaust.
                Jeżeli ktoś ma jaką fotorelację byłbym dozgonnie wdzięczny.
                  Zamieszczone przez d_j_toudi Zobacz posta
                  Zawory ssące (intake) są do strony gaźnika, a wydechowe (exhaust)od strony wydechu
                  Fotorelację z kompletnego remontu 660'tki wrzucił kiedyś na forum Kaytec, tu jest link: https://plus.google.com/photos/11338...641?banner=pwa , o regulacji zaworów jest napisane na stronach 61-63. Napisał o tym również w tym wątku w poście nr 3.
                  Ostatnio edytowany przez AdamB; 2501.
                    Adam Wielkie dzięki ale jak się sam dowiedziałem "czytaj dokładnie instrukcję" JAK byk napisane Intake i Exhaus.
                    Jeszcze raz dzięki.
