witam mam takie pytanko chciałem zamontować w swojej xtz 750 czujnik ciśnienia oleju i czy możecie mi poradzic gdzie go zamontowac ja najchętniej bym go założył w tym dekielku od spodu silnika który mocuje filtr oleju tylko od czego podebrać czy od jakiegoś autka czy od czegoś innego http://www.supertenere.sk/index_regr...akolejstr1.htm. tu jest link mówiący o co mi chodzi
Kolego poszukaj, poczytaj. Było omawiane nie razsigpic
Najlepiej podbierz tutaj:
http://allegro.pl/item991278849_czuj...dm_tenere.htmlsigpic
Paliwa opon i wolnego czasu....
Kolego
Zasadniczo układ smarowania jest układem zamkniętym i ciśnienie w nim panujące jest raczej stałe w całym jego obiegu, więc raczej nie ma większego znaczenia w którym miejscu.
najlepiej zamontuj jak ma to zrobione lukasz_vip albo popatrz na stronie Słowaków http://www.supertenere.sk/index_regr...akolejstr1.htm
PozdrawiamDawcy,świry,idioci...Ludzie nazywają nas różnie,jednak ta ciemna masa nie wie,że dzięki naszemu działaniu mogą się uważać za normalnych.Dla nas tylko przeciętnych...
Tak jak RAVA napisał układ smarowania jest układem zamkniętym więc ciśnienie powinno być wszędzie takie samo. Akurat u mnie problemem był źle dobrany czujnik ciśnienia oleju i dlatego na wolnych świecił.
Ja wolałem do do góry zainstalować bo na dole to zawadzisz w terenie i już nie pojedziesz bo jak urwiesz czujnik to ci olej wyleci.BYŁA I POZOSTANIE NA ZAWSZE W MEJ PAMIĘCI
Ja tu tylko sprzątam
Ja mam założony czujnik ciśnienia oleju tak jak lukasz_vip , niebieski do VW produkcji EPS nr. 1.800.180 0,30bra
a tu mamy brązowy od VW nr. 1.800.008 0,30bra
http://www.eps-autoparts.com/db_comp...o/catalogo.asp
można sobie coś dobrać.
czyli oba działają tak samo
kopałem w necie i nigdzie nie znalazłem jakie panuje ciśnienie w układzie ST, w manualu nie podają!!!.
podaje wpisy z manuala do XT 600,
OIL POMP
TYPE TROCHOID TYPE
TIP CLEARANCE 0,12mm
SIDE CLEARANCE 0,03-0,08mm
BYPASS VALVE SETTING PRESSURE 80-120kpa
RELIEF VALVE OPERATING PRESSURE 80-120kpa
OIL PRESSURE 13kpa at 1300r/min
PRESSURE CHECKING LOCATION OIL FILTER CHAMBER
manual xt 600 podaje jakie jest ciśnienie oleju przy 1300obr/min, i podaje że kontrolę ciśnienia przeprowadza się w miejscu śruby, do odpowietrzania filtra oleju. (bynajmniej ja to tak zrozumiałem)Ostatnio edytowany przez Yogi; 13.
