Koledzy mam problem z moim sprzęgłem. Mianowicie:
Taki hałas utrzymuje się cały czas, bez względu na to czy klamka jest wciśnięta czy nie. Powyżej 3k obrotów już tego nie słychać, ale ciężko mi powiedzieć czy jest to efekt ustania przyczyny tego dźwięku czy zagłuszenia silnikiem. Sprzęgło jest poskładane zgodnie z instrukcją, wszystkie znaki się zgadzają. Tarcze sprzęgłowe trzymają wymiary od 3.00 do 3.05mm , przekładki od 1,95 do 2,00mm. Mam dwa sprzęgła, jedno od XTZ, drugie od TDM. Na obu jest taki sam dźwięk, ale na tym z TDMa są luźne sprężyny w koszu sprzęgłowym, w XTZ jest ok, nie mają żadnego luzu.
Na tym filmie widać, że kiedy kosz nie jest przykręcony to można nim delikatnie poruszać, dlatego podejrzenie dało na łożysko/tuleję/wałek.
Dlatego pomierzyłem je dokładnie:
Łożysko:
I:
szer:19,65mm.
śr. wew : 65,40mm.
śr. zew :69,50mm
II:
szer: 19,70m
śr. wew : 65,40mm
śr. zew : 69,60
Tuleja:
I:
śr. wew: 25mm
śr. zew: 65mm
II:
śr. zew: 24,95mm
śr. zew: 65mm
Wałek: 25mm
Hałas wyraźnie dobiega ze sprzęgła. Po całkowitym zdjęciu sprzęgła i odpaleniu wszystko jest ok i ładnie cyka. Ale wystarczy założyć kosz i zabierak i już hałas się pojawia. Wg mnie i 2 mechaników nie jest to skrzynia biegów. Może ktoś ma jakieś propozycje. W piątek prawdopodobnie będę miał dostęp do nowego łożyska więc będę mógł sprawdzić czy to nie jego wina. Czekam na wszelkie uwagi, pytania i propozycje.
Pozdrawiam, Rysiek
Łożysko:
I:
szer:19,65mm.
śr. wew : 65,40mm.
śr. zew :69,50mm
II:
szer: 19,70m
śr. wew : 65,40mm
śr. zew : 69,60
Tuleja:
I:
śr. wew: 25mm
śr. zew: 65mm
II:
śr. zew: 24,95mm
śr. zew: 65mm
Wałek: 25mm
Pozdrawiam, Rysiek
