Nadmiar oleju
    [750] Nadmiar oleju
    W ostatnim czasie sfinansowalem swej teresie szlif cylindrów i remont glowicy. Zalałem go świeżym olejem (mineralnym na pierwsze kilometry) i weszło około 3.8 litra, na bagnecie było minimum. Po odpaleniu i krótkiej przejażdżce sprawdzam a tu pod sam korek i na odpalonym silniku wyrzuca go ze zbiorniczka. I teraz pytanie czym to moze byc spowodowane?
    Jakie moto przede wszystkim? Uzupełnij profil.
      Jaka by to nie była Teresa, to procedury sprawdzania oleju warto się nauczyć
        Tym że olej sprawdza się na rozgrzanym silniku?
        W manualu jest, że oleju (total) powinno być 3L a nie 3.8L! (jeśli piszemy o XTZ660)
        Ok już widać że to 750, w nagłówku jest.
        Ostatnio edytowany przez nemo; 3351.
          Ciepły czy zimny oleju jest na maxa odciagnalem ze 150ml i poziom w zbiorniczku jest pod korek. Odpowietrzalem śrubą w glowicy i stamtąd leje sie olej.
          Ps do czego jest ta dziurka w głowicy z lewej strony?
            Jeśli na zgaszonym silniku jest max to jest ok. Jak nie wlałeś 5 litrów to wszystko będzie ok.
            Otwór po lewej stronie to otwór do odpływu wody spod świec.
              Na odpalonym i na zgaszonym jest max oleju. Tylko martwi mnie to że weszło niecałe 4 litry a jest pod korek.
                Może przy zmianie oleju nie zlałeś wszystkiego z silnika?
                  On robił kapitalkę silnika więc raczej zleciało wszystko chyba, ze ściągnął głowicę , szklanki a nie spuścił oleju ze zbiornika ale wątpię.
                    Manual prawi:
                    4 l wymiana oleju bez filtra
                    4,1 l wymiana oleju z filtrem
                    4,4 l całkowite rozebranie silnika
                    Napisz co robiłeś z tym silnikiem.
                      w silniku była robiona cała góra czyli głowica kompleksowo, szlif cylindrów, nowe tłoki, pierścienie i sworznie. tak jak już pisłaem problem w tym że po złożeniu i zalaniu oleju na min na bagnecie poziom po odpaleniu urusł pod sam korek. na wyłączonym silniku poziom pozostaje ten sam. a weszło ok 3,8l.
                        Pytanie czy spuszczając olej spuściłeś ze śruby przed pompą oleju. Jak nie - to tam masz nadmiar. Został stary olej z pojemnika na olej. Ale chyba to nie to, bo tam wchodzi więcej oleju.
                          A przy rozbieraniu silnika spuszczałeś olej z silnika czy tylko ze zbiornika przy ramie?
                          Zobacz sobie w Wiki sposob wymiany oleju w st i dokladnie przeanalizuj czego nie zrobiłeś.
                          Tu masz link
                            Olej nie pierwszy raz zmieniałem wiec proces wymiany i sprawdzania nie jest mi obcy.
                              Zamieszczone przez rysiek018 Zobacz posta
                              Jeśli tak to nie miał skąd wziąć się nadmiar oleju.
