Witam mam mały problem z xtz660 '93 po wymianie oleju poziom oleju był ok na bagnecie(pomiar zgodnie z serwisów-ką) teraz po około 1tys km na bagnecie nie było oleju dolałem tak z dwa razy i dalej to samo wiec postanowiłem poszukać wycieku, nie znalazłem go ale spuściłem cały olej z silnika i było go 3 litry czyli to co wlałem przy wymianie 2.7l i 3 setki co dolałem, podczas pracy widać olej w zbiorniku, Diagnoza padła na zawór zwrotny oleju (kulkowy w pokrywie sprzęgła) może to ktoś potwierdzić bądź podać inne przyczyny? Czy można z tym trochę pojeździć?
Poziom oleju
Pomiar wg serwisów-ki rozgrzany silnik wyłączenie silnika i włożenie pseudo bagnetu bez wkręcania i nie ma oleju podczas pracy widać jest olej, zaraz po wyłączeniu silnika spływa po wymianie oleju poziom oleju trzymał się bez zmian przez ok 3 minuty potem powoli spadał teraz po zimie i 1k km od razu po zgaszeniu olej spływa. Zostaje sprawdzić mi ten zawór najwidoczniej
Problem rozwiązany po wymianie tego zaworka poziom oleju można normalnie zmierzyć zgodnie z zaleceniami producenta. Olej bardzo długo trzyma się po ok 18 godzinach z full zszedł do połowy "bagnetu". Koszty naprawy gniazdo zaworka 29zł kulka 2zł sprężynka 5zł razem z wysyłka pobraniem 53zł. Uszczelka z allegro athena z wysyłką około 60zł. na zaworku widoczne były gołym okiem ślady zużycia również jak stara sprężyna była trochę miększa od nowej.
Zamieszczone przez mz1106 Zobacz postaProblem rozwiązany po wymianie tego zaworka poziom oleju można normalnie zmierzyć zgodnie z zaleceniami producenta. Olej bardzo długo trzyma się po ok 18 godzinach z full zszedł do połowy "bagnetu". Koszty naprawy gniazdo zaworka 29zł kulka 2zł sprężynka 5zł razem z wysyłka pobraniem 53zł. Uszczelka z allegro athena z wysyłką około 60zł. na zaworku widoczne były gołym okiem ślady zużycia również jak stara sprężyna była trochę miększa od nowej.
Mógłbys podać link do sklepu/allegro gdzie kupiłeś i naprawiałeś zaworek. Mam ten sam problem.
Tak ceny z yamahy dokładniej jaw-moto bielsko
W linku zdjęcie dokładnie pokazane co to za element również zaznaczony na schemacie z serwisów-ki powinno to ułatwić kontakt z serwisem
https://drive.google.com/open?id=0B9...jhtX1VRSmdCM0E
Zamieszczone przez mz1106 Zobacz postaromek24118 jakbyś mógł zrobić zdjęcia przy rozbieraniu jakieś i udzielić mi prawa do użycia ich mogę napisać jakiś poradnik dotyczący wymiany tego zaworka czynność niby prosta aczkolwiek kiedyś może się komuś to przydać
witam
Mam syndrom "suchego bagnetu" , tenere 660 mam ładne parę ładnych parę lat i nigdy nie miałem problemu z prawidłowym poziomem oleju. Po remoncie silnika olej po prostu ginie w otchłaniach silnika, olej jest tłoczony na górę, bo widać go jak bulgocze po odkręceniu bagnetu, natomiast spływa od razu na dół i nie można dokonać pomiaru poziomu oleju. Za pierwszym razem dolewałem oleju myśląc że coś jest nie tak, aż zaczął wywalać nadmiar przez odmę do filtra, po spuszczeniu było jakieś 4 litry wiec stanowczo za dużo.
Wymieniłem więc komplet zaworka zwrotnego oleju w pokrywie sprzęgła, bo faktycznie stary miał uszkodzony kołnierz, jednak nic to nie dało, dalej olej spływa do silnika.
Wcześniej, nalewając świeży olej , po wlaniu ok 2 litrów trzeba było czekać aż olej spłynął gdyż w przeciwnym wypadku zaczął się przelewać i lecieć po ramie. Rozbierałem już wcześniej silnik w tenerze kilka razy i nigdy nie miałem z tym problemu.
Jakieś sugestie ?
