regulacja dźwigni tylnego hamulca
    W temacie jedni piszą że ciąć , drudzy by wyrzucać śrubki ...........a może od 2014 ( ostatnia data postów) ktoś wymyślił coś prostszego i mniej inwazyjnego.
    Śruba rzymska ?????? gdzie takowa miał by się znajdować przy dźwigni hamulca ?????????
    Strona 87 (3-35) https://www.dualsportafrica.com/Yama...per-Tenere.pdf
    Pzdr!
      Śruba rzymska na cięgnie wychodzącym z pompy, a właściwie regulacja na gwincie cięgna pompy zwiększy skok pedału hamulca natomiast go nie obniża...
        Zamieszczone przez pabal Zobacz posta
        Nie prawda
        skok tłoka pompy jest cały czas taki sam.
        Zobacz na rysunek który podrzucił qpcio, niby to jest dźwignia od biegów ale zasada śruby rzymskiej ta sama.
            Ta fabryczna regulacja jest tak mała że praktycznie nic nie można opuścić dźwigni i moim zdaniem najlepiej dźwignię naciąć od dołu i pospawać,ale jest to tylko moje zdanie zdanie i nikogo do tego nie namawiam, żeby potem nie było że komuś hamulców zabrakło.
              to było wcześniej wałkowane - trzeba jedną nakrętkę wywalić i regulacja jest wystarczająca. Też mam poszerzane podnóżki (bez gumek) i jak się wywali tę jedną nakrętkę, to regulacja jest w miarę ok. Nic się nie rozkręca itp. Z drugiej strony, jak chcesz ciąć dźwignię, to sobie dospawaj składaną od DR
                A nie prościej przesunąć na wieloklinie samą dzwignię i wyregulować śrubą?
                  Zamieszczone przez jar Zobacz posta
                  To hamulec nożny /tylny/, nie dźwignia zmiany biegów...
                    Fakt, sorki.
                    PracujÄ™...
