Witaj na XTZclub.pl!
W zależności od typu motocykla różnie to wygląda ale wiedza tajemna to nie jest. Wystarczy kilka podstawowych kluczy w tym dynamometryczny do skręcenia półek bo lagi trzeba wyciągnąć.
Nie strasz chłopaka kluczem dynamometrycznym Pewnie że dobrze go mieć, wtedy jest pełna profeska. Ja kręcę lagi bez dynamometru, w poprzednim motku też tak kręciłem. Teoria jest taka że rura może stracić owal przy zbyt mocnym skręceniu. Ale jak z praktyką? Trzeba by popytać forumowiczów kto kręci śruby dynamometrycznym? Sprawy silnikowe, obowiązkowo trzeba go mieć, ale reszta da radę bez. Więc jeśli nie masz kaski na klucz, to bez niego też da radę
A tak na marginesie, mogę Ci polecić osłony Rrogrip. Zakładałem takie do DeTki całkiem porządne za ok.~80zł.
Też nie mam takowego klucza , w silniku też skręcam na czuja ale jak robi pierwszy raz to może lepiej pożyczyć ten klucz? Ewentualnie popuścić śruby w półkach o konkretną liczb i tyle samo skręcić przy składaniu plus 1/8 czy ćwierć obrotu i be dzie ok.
Trzeba odkręcić koło, zaciski i wyjąć lagi. Zakłądasz gumy wraz z opaskami (najlepiej jak by były oryginalne) i skręcasz przód. Na sam koniec naciągasz gumy i skręcasz opaski. Łatwa robota. Ze trzy godziny roboty.
Ja bym radził jednak klucz dynamometryczny mieć i go stosować, do początku sezonu kręciłem śruby zwykłymi kluczami w tym te w półkach dokręcające lagi i tak kręcąc na czuja jedną dokręciłem mocniej i przy wymianie uszczelniaczy lag w tym sezonie okazało się że się zapiekła i ja ukręciłem na szczęście jest w Dobrym Mieście zakład w którym są fachowcy wykręcający urwane śruby nawet z ameliniowych półek. Jak skręcałem przednie zawieszenie to pożyczyłem klucz od znajomego mechanika a teraz zbieram dudki żeby na przedsezonowy przegląd motocykla kupić sobie takowy.
