Forumowicze zapodaje temat. Moja Tereska jest dużo słabsza od Tereski kolegi Dudka. Ma takie same numery głowic numery silnika itp itd. Kolega mechanik wyczytał że wersje szwajcarskie nie są zdławione na gaźniku. Więc gdzie mogą być zdławione? Tomasz Endurovoyager twierdzi że to może być tłumik. Proszę o pomoc i rady.
Moja Tereska wersja Szwajcaeska
Zamieszczone przez EnduroVoyager Zobacz postaKowalu, u Ciebie jest problem z gaźnikiem (moim zdaniem). Jak jechałem Twoim Lodołamaczem to powyżej 110 szarpał. Do 5,5 tys obrotów idzie normalnie a potem się dusi.
p.s. rozbiłeś już namiot? Ciemno już jest
Hej,
najbardziej prawdopodobna opcja to jednak gaźnik i jego okolice, czyli n.p. zwężki w króćcach ssących (wiem, że tak była blokowana XTZ 660).
Inne opcje to wałek rozrządu i faktycznie wydech, ale to raczej mało prawdopodobne. Podaj dokładnie oznaczenie (pierwsze 3 znaki nr. ramy) Twojej wersji i "otwartej" - postaram się coś wyszperać.
Co do wydechu - sprawdź, czy nie ma na nim może wybitych znaków modelu (wspomniane 3 litery) - jeśli będą z wersji "otwartej" to możesz wykluczyć ten element (w Yamaszkach tak jest, że dana "rodzina" na wspólny kod większości części, a części specyficzne dla poszczególnych wariantów są oznaczane od kodu tego modelu - stąd n.p. w TDMie można znaleźć czasem oznaczenia 3LD (z ST)).
Ja obstawiam króćce, dysze i iglice w gaźnikach - to jest najtańsza i skuteczna metoda kastracji, stosowana też w XTZtach.
Inna sprawa, że w tak wiekowym moto bardzo duże znaczenie dla mocy ma ogólna kondycja silnika.
Przykład z mojego garażu: tej zimy zmieniałem starszy model silnika LC4 na nowszy (z głowicą HighFlow - większe zawory wydechowe) - wydech, gaźniki, wałek rozrządu zostały stare (bez zmian). I o dziwo nowy silnik jest trochę słabszy z dołu, a górę ma trochę lepszą - mimo, że teoretycznie powinien być zauważalnie mocniejszy to mam wrażenie, że moto się trochę uspokoiło... ale będę z tym jeszcze walczył.
pozdrawiam, Adam
P.S. proponuję spotkanie w jakiś spokojniejszy weekend i komisyjne rozebranie gaźników
P.S.2 - są jakieś zauważalne różnice w spalaniu? Objawy opisane przez Tomka sugerują za niski poziom paliwa w gaźniku (n.p. przez problem z jego "zasilaniem").sigpic
Zamieszczone przez gloover Zobacz postaMiałem też wersje ze Szwajcarii i była zblokowana na króćcach, wiem bo sam je zanosiłem do rozwiercenia."Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Zamieszczone przez Kaytec Zobacz postaMoże macie inne zębatki?
