Awaria pompy paliwa? Silnik przestaje pracować po ok. 100 km
    [750] Awaria pompy paliwa? Silnik przestaje pracować po ok. 100 km
    Witam,
    Nie znalazłem podobnego tematu, więc zakładam nowy.
    Kupiłem moją ST dość niedawno i ze względu na pogodę, nie zrobiłem jeszcze zbyt wielu km. Poprzedni właściciel ostrzegł mnie, żeby jeździć zawsze z zatankowanym do pełna bakiem, bo po ok. 100 km motor zaczyna prychać, po czym się zatrzymuje. Trzeba wtedy odczekać 10 min i dopiero odpalać i gnać na najbliższą stację, żeby dolać do pełna. Na pełnym baku pracuje bez zarzutów.
    Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją?
    Czy tylko wymiana pompy paliwa może pomóc, czy problem drzemie gdzie indziej?
    Pozdrawiam!
    Raczej pompa,nic innego do głowy mi nie przychodzi.Na allegro jest pompa za niewielkie pieniądze,szukaj na aukcjach do 660-tki tam ją widziałem ale pompa jest ta sama
      miałem podobną sytuację w xt 600 z. okazało się że filtr paliwa był zapchany, też miałem podejrzenia ze to pompa. najlepiej sprawdź jak pompa podaje paliwo.
      Ostatnio edytowany przez Lewy; 235.
        A przejedz się z otwartym zbiornikiem, wyeliminujesz zapchany odpowietrznik.
          @ Lewy, w którym miejscu szukać filtra? Dopiero się uczę maszyny...
          @ LukaSS, jakich objawów się spodziewać, albo inaczej, czego dowiem się w czasie jazdy z otwartym zbiornikiem?
          pzdr!
            Filtra paliwa zazwyczaj nie ma. Jest jedynie siateczkowy przy kranikach.
            Jazda z otwartym wlewem wyeliminuje tworzenie się podciśnienia przez malejącą ilość paliwa w zbiorniku (podciśnienie niejako wstrzymuje przepływ paliwa do ukł. dolotowego) - w przypadku zapchanego odpowietrznika. Taki prosty zabieg, kolejnym będzie pompa
              Wężyk od podciśnienia raczej sprawdzałeś czy szczelny?
                Wymontuj kraniki i je wyczyść.
                  Też tak miałem ostatnio, jeszcze nie doszedłem do przyczyny, pchałem ST pod górkę kilkaset metrów i marzyłem o mniejszym moto.
                  Nie mniej jednak jak mówisz, że pada po 100 km i po 10minutach działa to stawiam na podciśnienie w baku w twoim przypadku - mi zatrzymuje się 5 minutach jazdy, podejrzewam co innego ale o tym kiedy indziej.
                  http://www.informatyzacja.com
                    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
                    Pogrzebałem dogłębniej w forum i w archiwum znalazłem wpis dotyczący tego problemu poprzedniego właściciela http://archiwum.xtzclub.pl/forum/vie...&thread_id=957 ale nie wynika z niego, że namierzył i zlikwidował problem.
                    Także teraz muszę zaryzykować i dobić do tych 100 km w okolicach garażu i sprawdzić podane przez Was metody. Który wężyk to będzie ten od podciśnienia?
                    PZDR
                      ten "na dachu" pompy - najmniejszy
                      P.S. Kolega z Otwocka (czyli tuż pod Wawą) ma ze 2 czy 3 pompki paliwa z ST - jakbyś dobrze zagadał to może by pożyczył którąś do testów.
                      791 092 969
                        Ale jak pompa albo bak - to suchy filtr będzie, bo nie dostanie paliwa - jak bak to przy odkręcaniu usłyszysz.
                        Jak pompa to ściągasz wężyk od podciśnienia i do buzi -
                        Z innych to jeszcze na trasie można zalać do pełna i mostek z obejściem pompy - grawitacyjnie pójdzie.
                          Zamieszczone przez Czarny Zobacz posta
                          Przy "sprzyjających" okolicznościach nawet tak skutecznie, że zaleje gaźniki (masa słupa cieczy przy pełnym zbiorniku wywiera spory nacisk na zaworki iglicowe).
                            A no może, nie próbowałem ale wydaje mi się że, sprawne zaworki powinny dać radę
                              No i przed weekendem osiągnąłem stan "dławienia się", ale dopiero po ok. 200 km, a nie jak ostrzegał poprzedni właściciel 100 km. Rzeczywiście ustało po zatankowaniu do pełna (swoją drogą przy tym okazało się że spaliła ok. 8,5 l / 100 km :/, ale mam nadzieję, że to tylko przez to, że paliwo w baku było tankowane w październiku).
                              W trakcie dławienia się, otwierałem bak, ale nic to nie dało. Dławił się przy określonych obrotach a na wolnym biegu chodził ładnie.
                              Teoretycznie można tankować co 200 km, ale z 2 strony po co wtedy bak wielkości garbu wielbłąda
                              PZDR!
