Mam następujący problem: na wolnych strzela sobie w tłumik i czasem zgaśnie, czy to kwestia regulacji gaźnika? ma ktoś doświadczenie w regulacji? o ile obrotów powinno się wykręcić dyszę powietrza?
660 gaźnik - regulacja
Mi to raczej wygląda na problem ze szczelnością układu wydechowego (nie masz jakiegoś mniej restrykcyjnego wydechu?) lub zaworów. Raczej tych drugich jeśli przy tym gaśnie.
Regulacja gaźnika w 660 przy takich objawach to wyższa szkoła jazdy i nie sprowadza się to do pokręcenia którąś ze śrubek - to raczej mozolna dłubanina i testowanie. Przy czym ja po swoich doświadczeniach od razu zacząłbym od weryfikacji zaworów.
Sprawdź jeszcze czy nie masz wytartej ośki przepustnicy (obrotowej) w prawym gaźniku, ew. jeszcze ona mogła by coś takiego generować.sigpic
Zamieszczone przez fxrider Zobacz postaMi to raczej wygląda na problem ze szczelnością układu wydechowego (nie masz jakiegoś mniej restrykcyjnego wydechu?) lub zaworów. Raczej tych drugich jeśli przy tym gaśnie.
wydech oryginalny, chociaż czeka już drugi, bo oryginał ważył około 10kg!!!!
JeÅ›li to by były zawory, to regulacja powinna pomóc?"Kto wszystko widzi w czarnych barwach temu już z rana słońce zachodzi."
Przeważnie jest to kombinacja kilku czynników, np.zawory+ośka+filtr powietrza ,czasami inne,regulacja gażnika w 660 to ciężki temat jest ,sam tak do końca tak idealnie ustawionego nie mam ale jest na tyle dobrze,że wolę juz więcej nie poprawiać.Przy regulacji zaworów na wydechowych celuj w górną granicę tj. 0.20 przy ssących można na 0.10-0.12 ustawić i będzie ok
Regulację gaźnika powinno zaczynać się od regulacji zaworów, więc nie przyszło mi do głowy, że mogą być zwyczajnie niewyregulowane i raczej zakładałem ich nieszczelność.
Jeśli jeszcze ich nie ruszałeś to na pewno powinien być pierwszy krok (tuż po zakupie zresztą) - i miejmy nadzieję, że to tylko to i bez trwałych uszkodzeń (wypalenia n.p.).
Jeśli okaże się, że miałeś ciasne zawory i po regulacji objawy nie znikną to następny logiczny krok to zrzucanie głowicy.sigpic
Zamieszczone przez Safi Zobacz postaJak wygląda świeca, a może Ci się deko nie do końca wyłącza i puszcza wydechowym?"Kto wszystko widzi w czarnych barwach temu już z rana słońce zachodzi."
