Z tą śrubą to i w 660 mam problem, jest już obrobiona-wytarta. Idzie to dokupić czy trzeba rzeźbić ?? Nie wiem jak z 750tkach, ale u mnie jedna z tulei na których pracuje wahacz też się wytarła. Choć to może wina zastanego łożyska. Nie wyglądało za dobrze po rozkręceniu wahacza. Ale po skasowaniu luzów na panewkach kiwaczki motór zupełnie inaczej jedzie, warto poświęcić trochę czasu i nerwów.
Tylko rób dużo zdjęć. Widzę, że czeka mnie to samo, a lekko ułomny mechanicznie jestem. :-) Przydałaby się łopatologia krok po kroku.Zamieszczone przez Kamyk Zobacz postaNo to bedzie rozebrane
Postanowione!
Kamyk
W 660 to inna bajka, więcej łożysk igiełkowych i tulejek, nie zaśmiecajcie tematu który dotyczy łożyska ślizgowego przegubowego w ST.Zamieszczone przez małoś86 Zobacz postaZ tą śrubą to i w 660 mam problem, jest już obrobiona-wytarta. Idzie to dokupić czy trzeba rzeźbić ?? Nie wiem jak z 750tkach, ale u mnie jedna z tulei na których pracuje wahacz też się wytarła. Choć to może wina zastanego łożyska. Nie wyglądało za dobrze po rozkręceniu wahacza. Ale po skasowaniu luzów na panewkach kiwaczki motór zupełnie inaczej jedzie, warto poświęcić trochę czasu i nerwów.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Bede robilZamieszczone przez Piotr_J Zobacz postaTylko rób dużo zdjęć. Widzę, że czeka mnie to samo, a lekko ułomny mechanicznie jestem. :-) Przydałaby się łopatologia krok po kroku.
choc mam kilka pytan:
- czy wystarczy podnosnik motocyklowy pod silnik i juz mozna tyl rozbebeszac?
- rozumiem, ze najpierw kolo zdjac a dopiero pozniej wyjmowac amora?
Przepraszam, za laickie pytania, ale bede robil to pierwszy raz i dlatego sie dopytuje.
KamykER5 -> SV650K3 + ST XTZ750 '89
Na początek póki wszystko stabilnie stoi to proponowałbym poluzować wszystkie śruby/nakrętki. Ja po wrzuceniu na centralkę zawsze zaczynałem od wyciągnięcia dogbones i odkręcania kiwaczki, amor na końcu.
Z tulejami i łożyskami kiwaczki pracuj nad jakimś papierem, na wypadek gdyby igiełki łożysk chciały uciec.
Z tego co pamiętam dało się nawet bez wyciągania koła to zrobić, ale z wyjęciem będzie raczej szybciej.sigpic
luz można wyłapać gdy koło jest w powietrzu ,szarpiąc na boki albo góra dół ,na moje to mocowanie amora i to raczej dolne.Da się ztym żyć ale prędzej czy póżniej czeka cię robótka a ceny części bardzo bolą.Jeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
kolego zamiast pytać ciągle o coś oczywistego wystarczy przeczytać temat od początku, każdy już opisywał kilka razy skrzypienie amora i różne dźwięki z tym związane, wystarczy tylko chcieć i poszukać.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Zdjęcie0536.jpgA ja mam coś takiego . Wygląda to na domowej roboty silentbloc. Z jednej strony jak widać, czyli krzywo. Z drugiej w miarę centralnie. Tylni amor no name, czy ktoś może podać wymiary łożyska?
amorek to seria yamahy, z tym, że kalamitka (do silentblocku?) też jest dosztukowanaZamieszczone przez marcinjunak Zobacz postakolego zamiast pytać [..] wystarczy przeczytać temat od początkusigpic
Kupuj nowy używany amor. Ten postaw na półkę jako przykład przekombinowania
Zresztą główka jest bardzo osłabiona tą olbrzymią kalamitką, tylko patrzeć jak pęknie przy większym obciązeniu.
PS. Właśnie oglądałem amor z łożyskiem, które ja proponuję.... i co? I nic
Wszystko jest tak jak fabryka przykazała.
Ale przynajmniej będziesz wiedział, że masz mocowanie w porządku.Zamieszczone przez zibi_1 Zobacz postaZanim o cokolwiek spytam się na jakimś forum to najpierw czytam. Tutaj musiałem przeoczyć.
Kupując używany amor nie mam pewności, że będzie sprawny
Dzięki za "pocieszenie" i radę"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Post #15 w tym wątku.Zamieszczone przez zibi_1 Zobacz postaZanim o cokolwiek spytam się na jakimś forum to najpierw czytam. Tutaj musiałem przeoczyć.sigpic
