Jak koledzy pisali masz jeszcze jeden sposób ,potrzebna będzie strzykawka i cienka igła, podczas kręcenia podać paliwo przez wlot powietrza ale trzeba zdemontować filtr ,co do akumulatora można użyć każdego nawet z ciężarówki bo są tam 2 po 12V ,wyjąć jeden kable najlepiej masę podpiąć do silnika lub ramy i plus na klemę i można kręcić tylko krótko 3-5 sek aby nie spalić rozrósznika powodzenia
Motocykl nie chce odpalić po zimie
Ja się pochwale i powiem, że moja Tereska już odpala. zlałem paliwo z baku i gaźnika, naładowałem aku, wyczyściłem świece bo była cała czarna :/ i po złożeniu wszystkiego z powrotem na miejsce, odpaliła jak marzenie.
Natomiast mam pytanko. Bo wczoraj próbowałem na "pych" odpalić, brat mnie ciągnął na linie. Na początku startowałem z dwójki i nie dawało to efektu więc przerzuciłem na jedynkę i w pewnym momencie koło się zacięło, ale szybko wcisnąłem sprzęgło. I tu rodzi się pytanko: czy mogłem coś uszkodzić, np. rozrząd, albo sprzegło?? Pytanko to zadaje gdyż moja wiedza na temat mechaniki pojazdu jest bardzo skąpa.
Pozdrawiam,
Andrzej
Tak, mogłeś, np.: łańcuch napędowy, łożysko wałka zdawczego, łańcuch rozrządu itp.
W ogóle co to za głupie głupoty do głowy niektórym przychodzą. Jak silnik nie chce odpalić to po .uj tam pchać strzykawke (niektórzy stosują jakieś samostarty w postaci plaka). Jak nie odpala z rozrusznika tzn. że coś jest spierdolone, źle złożone albo trzeba porządnie podładować akumulator (pod warunkiem posiadania prostownika z regulacja czy automatu do małych akumulatorów), wlać świeże paliwo i kupić nowa świecę (koszt 10-15 zł, ale niektórzy skąpią), sprawdzic filtr powietrza etc. Silnik po to ma rozrusznik, odpowiednie dysze w gaźniku... by to paliło bez problemu. Jest tyle tematów odnosnie wiosennego odpalania, że można ksiażkę napisać.
Na pych też trzeba umiec odpalać, a nie bez sensu ciągać za samochodem. Akumulator ma być motocyklowy (i to nie 15-letni strucel), a nie od jakiegoś auta czy cieżarówki za pomocą którego zjaramy jak nie rozrusznik to jakieś przewody lub alternator z regerem.
W ogóle jest juz połowa marca a z tego co widzę znaczna częsc osób doppiero zabiera się za sprzety budząc się z ręką w nocniku.--== XtzParts.com - części do XTZ 660 i 750 oraz TDM 850-900 ==--
Zamieszczone przez LukaSS Zobacz postaTak, mogłeś, np.: łańcuch napędowy, łożysko wałka zdawczego, łańcuch rozrządu itp.
Jak nie odpala z rozrusznika tzn. że coś jest spierdolone,Zamieszczone przez LukaSS Zobacz postaNa pych też trzeba umiec odpalać, .
Teresa ma idioto odporny silnik, jak paliła jeździła na jesieni to i na wiosnę odpali jak ma sprawne aku.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Zamieszczone przez LukaSS Zobacz posta(..)
W ogóle jest juz połowa marca a z tego co widzę znaczna częsc osób doppiero zabiera się za sprzety budząc się z ręką w nocniku."Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
minus 15 to chyba troche za zimno na malowanieJa też nie lubie robić w zimnie ale wydaje mi sie ze można poświęcić jeden weekend w garażu przed sezonem. Tereska naprawde wiele nie wymaga żeby sie dobrze sprawować, tylko podstawowe sprawy jak regulacja i wymiana części eksploatacyjnych a w zamian daje dużo frajdy
