Do gaźników dochodzą dwa trojniki.jeden z filterkim drugi bez. Wyjąłem geźniki z moto umyłem i teraz nie pamietam do którego trójnika dochodziła wacha z pompy. Wiem ze do drugiego nic nie było podpięte. Pomóżcie
Zasilanie gaźników.
Zamieszczone przez orzelekNGI Zobacz postaOk dzięki. A po co ten drugi?"Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania." Benjamin Franklin
Moto złożone, ale... jest problem z odpaleniem na zimnym...ssanie, czy bez ssania to samo...nie chce zagadać nawet. po wlaniu ze strzykawki wachy na przepustnice pali od razu... po kilkukrotnym takim "podlewaniu" jak trochę załapie temperaturki to jest OK. Świece nowe, gaźniki wyczyszczone luzy zaworowe ok... miał ktoś coś podobnego?
Zamieszczone przez orzelekNGI Zobacz postaMoto złożone, ale... jest problem z odpaleniem na zimnym...ssanie, czy bez ssania to samo...nie chce zagadać nawet. po wlaniu ze strzykawki wachy na przepustnice pali od razu... po kilkukrotnym takim "podlewaniu" jak trochę załapie temperaturki to jest OK. Świece nowe, gaźniki wyczyszczone luzy zaworowe ok... miał ktoś coś podobnego?Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Sprawdź zasilanie pompy - wężyk podciśnienia
... zdążyłeś odpisać ... zobacz jeszcze czy podczas wyciągania "ssania" przesuwa się suwak po prowadnicy ... możesz czymś cienkim (długi śrubokręt ) sprawdzić czy ssanie dochodzi do właściwego miejsca - w czasie montażu łatwo jest o nieprecyzyjne skręcenie pancerza linki ssania.Ostatnio edytowany przez czeczen; 402.
Jak miałem pęknięte membrany i lało się paliwo litrami na świece, to nie mógł zapalić. Kręciłem, kręciłem, kaszlał, kaszlał, kręciłem - w końcu palił na jedengar, po chwili na drugi i niby było ok Wyciągnij i sprawdź jaki mają kolor świece, to coś będziesz wiedział
Zamieszczone przez orzelekNGI Zobacz postaNie zamieniłem na pewno pisałem, ze na ciepło chodzi jak należy. Problem jest na zimnym. Czy za wysoki poziom paliwa w gaznikach może powodować zalanie na zimnym?"Na dobry początek - jedź na koniec świata"
