Problem kolejny, przegrzewanie, nie pali na ciepłym i inne
    Witam. Ściągacz zrobiony, przed chwilą ściągnąłem magneto i wyciągnąłem mój urwany element wałka. Już z powrotem je założyłem, nie obyło się bez pneumata przy odkręcaniu ściągaczem. Teraz pytanie czy da radę pospawać to? Wieczorem fotki wrzucę, może coś podpowiecie. Co z tym nalotem zrobić na cylindrze? Próbować to wodnym czy pierścienie zgarną z czasem? I najważniejsze, czy trzeba dać nowe śruby głowicy? Bo słyszałem opinię mechanika, że niekiedy procedura tego wymaga. Nie chcę znowu bawić się w to samo. Może jakieś wskazówki specjalne przy dokręcaniu głowicy? Wiem, wiem, bez dynamometrycznego klucza nawet nie podchodzę
      Poniżej zdjęcia wałka i ściągacza własnej roboty Tak myślę czy jakiś magik pospawałby mi to? Myślałem nawet spawem żeby załał ładnie otwór na śrubę, a potem ponownie ładnie wywiercić i nagwintować otwór.
      Używka wałek ok. 400zł, dostepność nikła, więc gra warta świeczki.. I czy w ogóle jest to materiał nadający się do spawania zwykłym migomatem?
        skoro tak pękł to prawdopodobnie będzie to jakiś stopmetalu. poszukaj oznaczeń na tym elemencie lub kogoś kto będzie potrafił określić z jakiego materiału zostało to wykonane
          Mam nadzieję że to zwykły jakiś metal i pójdzie migomatem.. Jeśli nie to szukam wałka w razie co
            Krzywki na pewno są ulepszane albo hartowane powierzchniowo ale jak masz gdzie sprawdź twardość tego elementu w miejscu pęknięcia, będziesz wiedział czy da się pospawać czy nie.
            Ja bym nie ryzykował, używany wałek z czasem sie trafi a lepiej nawet teraz wydać 400zł niż potem nie daj boże kupować nowy silnik albo głowicę bo spaw pęknie podczas jazdy. Sprawdź jeszcze numery katalogowe wałka w xt600 powinien być taki sam ale głowy nie daje.
              Sprawdziłem numery wałka z XTZ i XT i nie są takie same, ale krążąc po Alledrogo natrafiłem na aukcję z wałkiem od XT i na oko takie same, na oko Sam już nie wiem..
                A właśnie ten wałek chyba nie posiada tego dekompresatora, w XT jest to chyba uruchamiane z inny, ręczny sposób, a nie automatycznie jak w XTZ?
                  Masz tu katalog, zobacz sobie jak jest w XT i XTZ i porównaj numery części. Będziesz wiedział czy jest takie samo czy nie.
                    Witam ponownie, wałek został pospawany, chciałem go zamontować i obrócić kilkakrotnie wałem zobaczyć tak prowizorycznie czy od razu się nie rozpadnie, tak zapobiegawczo i jak dokręcałem zębatkę to puścił spaw. Całe szczęście, że na tym etapie, bo byłem gotów go odpalać.. W każdym razie nie polecam takich praktyk, szukam wałka koledzy. Przeglądnę te katalogi później
                      O, znalazłem swój stary temat. na dzień dzisiejszy wszystko w jak najlepszym porządku, zrobiłem do końca tamtego roku kilkaset km. Pora na rozpoczęcie sezonu, niezbędne czynności i zaczynamy sezon, dzięki wszystkim za rady, bez was nie było szans na sukces
                        Zamieszczone przez adamk1990 Zobacz posta
                        A jak rozwiązałeś problem tego wałka?
                          Kupił używany jak radzili koledzy z forum
                            No i dobrze, bo myślałem, że na tej spawanej bombie z opóźnionym zapłonem jeździ
                              Pisał o tym w innym wątku, pękł mu spaw od razu, już nie pamiętam dokładnie.
