Dzięki. Dziś to sprawdzę, i podziele się rezultatem
Wymiana łańcuszka rozrządu
LucaSS opisał bardzo ładnie wymianę łańcuszka rozrządu,ja tylko dodam że po zmontowaniu całości trzeba wykonać dwa pełne obroty wałem korbowym i sprawdzić pokrycie znaków odniesienia na wałkach rozrządu i wale,przy tej operacji zwrócić trzeba uwagę czy nie ma jakiś oporów przy kręceniu wałem ,jeżeli są to znaczy ,że tłok spotyka się z zaworami i rozrząd jest żle ustawiony .PZDR
Zamieszczone przez LukaSS Zobacz posta92057-1220 - numer katalogowy łańcucha do Kawasaki. Zamawiaj i zakładaj.Enduro nie klęka
R 1100 GS '99 - limonka
Pajero 3.2 DiD '03
Momenty dokręcenia:
- nakrętki głowicy: 40 Nm
- śruby głowicy (te dwie w tunelu ł. rozrządu): 10 Nm
- śruba środkowa napinacza: 20 Nm
- śruby obudowy napinacza: 10 Nm
- śruby kół rozrządu: 24 Nm (ktoś musi być wariatem by odkręcać te żebatki )
- pokrywy wałków rozrządu: 10 Nm
- pokrywa głowicy: 10 Nm
- śruba trzymające przewód olejowy do głowicy: 21 Nm (jakoś tak mocno.... albo źle tłumaczę)--== XtzParts.com - części do XTZ 660 i 750 oraz TDM 850-900 ==--
Zamieszczone przez klak1981 Zobacz postaJakiej firmy jest ten łańcuszek kupowany w serwisie kawasaki? U mnie zostały trzy zęby napinacza, na łańcuszku jest nabite M na łańcuszku z poprzedniego silnika też jest M ponoć to oznacza markę tourmax czy ktoś co wie więcej?Enduro nie klęka
Pajero 3.2 DiD '03
Będąc dzisiaj zobaczyć Tenerkę w Yamaszce, łańcuszek rozrządu też jest do wymiany. Nowy łańcuszek Dida to wydatek 250zł. Mechanikowi dałem kawałek postu Lukassa. Obadają dostępność i jak do dostania w krótkim czasie, to ściągną i zamontują.sigpic
Zamieszczone przez Bartas Zobacz postaBędąc dzisiaj zobaczyć Tenerkę w Yamaszce, łańcuszek rozrządu też jest do wymiany. Nowy łańcuszek Dida to wydatek 250zł. Mechanikowi dałem kawałek postu Lukassa. Obadają dostępność i jak do dostania w krótkim czasie, to ściągną i zamontują.
Dzwonili do mnie z Yamahy, znaleźli ten łańcuszek wyszukany przez Lukassa. Gość mówił, że z opisu wynika, że są to te same łańcuszki, ale biorą go na moją odpowiedzialność. Tzn jeżeli nie będzie pasować, to będę mógł powiesić sobie go na ścianie, a Lukassowi można bedzie urwać co niecosigpic
