Problem z tylnym zaciskiem.
    A ten klej nie musi przewodzić ciepÅ‚a przypadkiem ?? Ponieważ jest to miejsce przez które jednak klocki oddają mnóstwo ciepła.
      O ile pamiętam to jest tył tu aż jak z przodu sie nie grzeje w każdym razie mam to zrobione jakieś 7-8 tys nic się złego nie dzieje dobrze hamuje płyn się nie gotuje (nawet się rymuje)
        hehe no tak w sumie masz rację, dzięki
          To ciekawe, ja nie miałem żadnych płytek na tłoczkach.
          http://www.informatyzacja.com
            Na pewno miałeś tylko nie wiedziałeś że to takie coś na samym przodzie tłoczka jest wyjmowane. No chyba że masz jakieś turbo, ekstra tuning zaciski
              Albo poprzedni właściciel je zgubil, olał czy coś.
                Te krążki widać dopiero jak odpadną,jeżeli tłoczek nie wygląda jak rurka pusta w środku to znaczy,że jest ok
                  a jak tłoczek wygląda jak pusta rurka to co wtedy? bo tak mam i nie wiem czy tam podłozyc jakies podkładki czy te krążki muszo byc obowiązkowo
                    Powinny być - przy ostrzejszej pracy dochodzi do znacznego wzrostu temperatury i nie wpływa to korzystnie na zacisk.
                      koledzy udało mi sie odkrecic te sruby co klocki trzymajo lekko nie było jakos poszło i teraz mam pytanie jak mam wyjąć to co zaznaczyłem na foto to chyba są tłoczki do góry nie idzie ,do dołu tez nie mozna wcisnąć co robic popsiukac wd czy czyms podobnym
                      Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
                        Wykrec srube odpowietrzajaca i dmuchnij kompresorem
                          Tłoczki przeważnie się wypycha korzystając z ciśnienia z pompki hamulcowej, czyli inaczej - niepotrzebnie odkręciłeś przewody hamulcowe.
                          Masz teraz takie najprostsze wyjście:
                          albo
                          1. podłączyć ponownie przewody, odpowietrzyć system i wypchnąć ciśnieniem z pompki hamulcowej.
                          albo
                          2. jeżeli masz kompresor możesz użyć sprężonego powietrza (uwaga na palce i tłoczki żeby nie zniszczyć)
                          albo
                          3. jeżeli masz specjalny klucz do wyjmowania tłoczków, który rozpiera się wew. tłoczka to możesz zrobić to też w ten sposób.
                          Polecam metodę pierwszą ponieważ masz pełną kontrolę nad tym co się dzieje. Pamiętaj że musisz uniknąć sytuacji w której jeden tłoczek wypchniesz całkowicie a drugi nie. Staraj się wypychać je równomiernie.
                            Ad. metoda #1 - jak już uda Ci się to po podpięciu odpowietrzyć (bo będzie trzeba jeśli rozpiąłeś) i będziesz je wypychać równomiernie (żeby jeden nie wyskoczył przedwcześnie) to pilnuj przy pompowaniu też poziom płyn w zbiorniczku, że pompa ponownie się nie zapowietrzyła.
                            Nie próbuj tego wyciągać jakimiś śrubokrętami czy kombinerkami łapiąc za ściankę tłoczka, bo narobisz sobie problemów. Po wyjęciu tłoczka wyczyść też bardzo dokładnie rowki w których siedzą gumki.
                            Co do podkładek przy/na tłoczkach - w ST były tylko w tylnym zacisku.
                              Ok dzięki za cenne rady-wskazówki. Zrobię chyba metodą nr 1, a jak się uda już wyjąć te tłoczki to czym tam przemywać? Zwykłą benzyną czy jakimiś specyfikami?
                              Ostatnio edytowany przez fxrider; 1. Powód: Implementacja języka polskiego
                                Zamieszczone przez Szuryga Zobacz posta
                                ok dzieki za cenne rady-wskazówki zrobie chyba metodo nr 1 a jak sie uda juz wyjąć te tłoczki to czym tam przemywac zwykło benzyno czyjakimis specyfikami?
                                Możesz benzyną, możesz użyć jakiegoś specyfiku (nazywają się brake cleaner).
                                Tylko, żeby Cię nie pokusiło skrobać brud jakimś skrobakiem/nożem. Tłoczek musi się świecić jak psu ...
                                Osobiście używałem myjki ultradźwiękowej, bo mam do takiej dostęp.
