On wychodzi z trójnika pomiędzy górą gaźników, odpowietrzenie czy przelew, nie pamiętam już. Jego drugi koniec ma luźno zwisać.
demontaż zbiornika paliwa
Dokładnie, ten przewód ma sobie wisiećsigpic
dopinam pytanie pokrewne:
Jak ktoś zdejmuje bak (pusty) i chce go przechować dłużej - jakie są metody na zabezpieczenie go w środku by nie wdała się rdza?
Zalanie paliwem pod korek odpadaST legenda Dakaru http://passion4travel.pl/index.php/c...dow/motocykle/
Przechowywanie w totalnie suchym miejscu bez wilgoci?sigpic
Przed takim dłuższym przechowywaniem dobrze przewentylować suchym powietrzem,wrzucić do środka ze dwie torebki z granulatem silikonowym do pochłaniania wilgoci i jeżeli nie ma jakiś ognisk korozji wewnątrz będzie ok.Jeżeli są to najpierw trzeba je usunać no i nie zapomnij wyciągnąć tych żelkówJeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
garaż indywidualny na poziomie -1, niestety niezbyt suchy (bez przesady, woda się nie leje, ale jest taka wilgoć ukryta w ścianach)
bak wydaje się OK (endoskopu nie posiadam
przy wyciąganiu kraników było trochę rdzawego syfka wokół śrubek kraniku (dosłownie szczypta)
czyli lepiej wentylować niż zaklejać otwory (kraniki i korek poszły do PAPROCHA)
może jakaś chemia ? tłusty diesel? tak sobie gdybam
poleży minimum pół roku, a może i ze 2 lataST legenda Dakaru http://passion4travel.pl/index.php/c...dow/motocykle/
Ewentualnie można próbować uszczelnić na amen i azotem napełnić ale to już upierdliwe będziena moje silikat powinien wystarczyć,ewentualnie jeżeli faktycznie wilgoć jest to co jakieś 3-4 tyg wymieniać te torebki i tyle.Przechowywałem tak w piwnicy (z silkatem) bak od samochodu przez dwa lata i dziur nie było
Jezeli jest filtr paliwa(bo siateczki w kranikach wszystkiego nie wyłapia) to rdza na paliwo większego wpływu nie ma.Problemem jest to,że gdzie rdza tam prędzej czy póżniej jest dziura w baku....Jeżeli jest jeden cylinder to pozostaje tylko jeden wybór...
ja miałem jakieś paprochy koło śrubki, siateczki czyste
mam filtr - też jest czysty, więc bak jest OKST legenda Dakaru http://passion4travel.pl/index.php/c...dow/motocykle/
Zamieszczone przez piotr13 Zobacz postaProblemem jest to,że gdzie rdza tam prędzej czy póżniej jest dziura w baku....Sporo lat musiałoby upłynąć, żeby blacha zanurzona w benzynie się przeżarła od środka.
