    Zamieszczone przez giani xtz Zobacz posta
    No to trochę zmienia postać rzeczy.
    Dobrze, że na niosłeś poprawkę. Wczoraj już zaczęły się dywagację-jak to możliwe, że jest taka różnica miedzy śrubą a łożyskiem
    Czytałem te dywagacje i to mnie pchnęło do ponownego zwymiarowania, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to tylko suwmiarka i jakiś tam błąd będzie zawierała.
      Giani z tą dorabianą śrubą to do tokarza jeszcze raz ,bo łeb jest za gruby będzie zahaczał
      Ostatnio edytowany przez darti; 522.
        Z tą śruba to jest wersja próbna. Ale podobno bardzo twarda.
        Docelowa śruba jest już zalozona.
        Niestety nie zrobiłem zdjęcia.
        Podobają mi się te uszczelnienie. Myślę że dobrze spełnią swoje zadanie.
          Darkowi raczej biega o to że śruba może mieć za duży - za wysoki "łeb" i będzie zaczepiała o dogbonsy przy pracy zawieszenia - trzeba go zeszlifować ale do tego to szlifierka wystarczy - tokarz nie jest konieczny
            dokładnie ja dokupiłem imbusową i musiałem z 4 milimetry zjechać i teraz pasuje
              Dokładnie. Tokarz to do tego potrzebny nie jest.
              Najlepsze jest to, że ja nie nie sprawdziłem czy mi nie haczy
              Dobrze, że motor jeszcze w garażu stoi.
              To by się narobiło jakby ładna pogoda była i bym dogbosy załatwił
                Pytanie odnośnie tej śruby i haczenie o dogbosa.
                Po sprawdzeniu z jednej strony jest okej(nie dziwne bo śruba ma ta samą długość co orginał).
                Natomiast z drugiej między dogbosem a łebkiem śruby jest 1m może 1.5m
                Teraz moje pytanie czy to wystarczy ?
                Później wrzucę jakąś fotkę.
                  Zmierz łeb śruby oryg i zobacz ile ona miała miejsca, będziesz znał odpowiedź, bo raczej wątpię żeby ktoś powiedział Ci że ta akurat będzie git.
                    No tak.
                    Ale chodzi mi o to jak bardzo może amor pracować na boki.
                    Bo jakoś tam pracuje na boki po to jest to łożysko. Wynika to na pewno w plastyczności całej ramy.
                    Godbosy pracują w pinie. One, że tak powiem na śrubę nie wejdą.
                    Chociaż sama śruba tez jest na sztywno w mocowaniu kiwaczki. A wszystko pracuje w poziomie także się mija.
                    Tak czy siak pomysł ze starą śrubą dobry. Na pewno ma mniejszy łepek od tej dorabianej.
                    Porobię zdjęcia i wrzucę dla potomnych
                    Tylko żeby pomierzyć tak jak Marcin proponował to znowu muszę rozbierać.
                    Chociaż do przeszlifowania tez muszę rozebrać. A dla pewności i świętego spokoju własnie tak zrobię. 1-2m ciachnę
                    Ostatnio edytowany przez giani; 102.
                      Wczoraj odebrałem od tokarza dorobioną śrubę dolnego mocowania tylnego amortyzatora.
                      Prezentuje się tak:
                      Ta po prawej na pierwszym zdjęciu to ta dorabiana, lewa lekko wycięta oryginalna prezent od Beniamina.
                      Niestety nigdzie nie dostałem śruby mocującej maglownicę w starych Oplach a ta którą znalazłem na autoszrocie niby 12 ale miała mniejszą średnicę od oryginału w miejscu zużycia o ponad 1/10 mm więc fachowcy z zakładu ślusarskiego zaproponowali że zrobią mi taką śrubę ze stali jakościowej i będzie spełniała wszystkie parametry oryginału poza powłoką antykorozyjną. Spasowali ją troszkę bardziej ciasno także ma mniejszy luz w łożysku niż oryginał i mniej się rusza poprzecznie.
                        Ile za coś takiego?
                          Nie dużo
                          Zależy od tokarza. Tzn. jak się ceni.
                          Ale jak na razie to cena nie przekroczyła 20zł
                            Witam
                            Mam problem z wyjęciem dolnego łożyska amortyzatora, może ktoś pochwali się jak wyją te sprężynki zabezpieczające.
                              .... ja wdłubałem ją tak zupełnie normalnie.... śrubokrętem ...
                                Ja tak samo jak czeczen z tą różnicą że ostro zakończonym prętem
