Brak prądu
    [660] Brak prądu
    Witam wszystkich mam tenere xtz 660 92r mam problem wybralem sie na jazde po przejechaniu ok 30 km zatrzymalem motor i zgasilem go. I juz nie odpalilem "ktos ukradl prad" tzn miernikiem sprawdzilem napiecie na akumulatorze pokazywalo ok 12 wiec ok kluczyk przekrecalem i naciskalem starter i nic tylko jakies strzykanie w przekazniku rozrusznika! a dodam jeszcze ze zabraklo przedniego swiatla mijania. czy mial ktos podobny problem i jak go moge naprawic i gdzie szukac???? prosze o pomoc!
    Jeśli na zgaszonym silniku masz 12-12.5V to nie wina aku, sprawdź przekaźnik rozrusznika, jest koło akumulatora i jego bezpieczniki, pewnie gdzieś nie ma przejścia i dlatego przekaźnik nie dostaje prądu i po naciśnięciu przycisku nie kręci rozrusznikiem.
      bezpiecznik ok ale przekaznk tak dziwnie strzela ja probuje odpalic
        Podłącz akumulator od samochodu kablami i spróbuj. Objaw jak przy rozładowanym akumulatorze. A przekaźnik strzela, pyka z wysoką częstotliwością, czy pyknie raz jak trzymasz starter?
          Jeśli akumulator ma dobre napięcie, spróbuj postukać czymś w przekaźnik, albo przekaźnikiem w coś delikatnie, może elektromagnes się przywiesił?
            Zamieszczone przez blaz Zobacz posta
            przekaznik takim ciaglym sygnalem pstryka caly czas jak trzymam starter na odpalanie
              To faktycznie podepnij pod aku samochodowe... i sprawdź połączenia(luzy na klemach,kable przekaźnika i masy) Czasami taki objaw powstaje w sytuacji gdy dochodzi do zwarcia cel w aku - pojemność aku zmniejsza się dramatycznie (pod obciążeniem) a miernik będzie pokazywał 12+ bez obciążenia.
                musze to wszystko sprawdzic jak piszecie ale zastanawia mnie czemu nie ma swiatel mijania przednich a takie jeszcze techniczne pytanko mam tam aku QMP 12v 9ah co proponujecie bo musze kupic i tak nowy!
                  Zamieszczone przez michal19861 Zobacz posta
                  Sprawdź w serwisówce co zaleca producent.
                    Poszukaj ....i poczytaj na forum ... np http://www.xtzclub.pl/threads/1565-A...%C3%B3%C5%82ki
                      Weź miernik do rąk i wyjmij kostkę którą wpinasz w żarówkę sprawdź czy prąd dochodzi. Być może masz już ekstremalnie rozładowany akumulator że po włączeniu świateł masz wysoki spadek napięcia i nie świecą. Sądząc po ilości Twoich postów dopiero co kupiłeś motór, może masz światła wyrzeźbione na przekaźnikach, a jak wiadomo im więcej elementów to większe ryzyko że coś nawali. A jeśli nie ma przekaźników, sprawdź kostki z lewej strony ramy (pod korkiem oleju) może połączenie zaśniedziało. Nie ma tylko mijania, czy jakichkolwiek świateł? A może to debilna sugestia, ale sprawdź żarówkę jeśli nie działa tylko mijania. No i sam wyłącznik na kierownicy.
                      Powodzenia.
