XTZ750 Przeróbka silnika z wersji 3TD (34KM Szwajcaria) na 3LD (69KM)
    [750] XTZ750 Przeróbka silnika z wersji 3TD (34KM Szwajcaria) na 3LD (69KM)
    Witam
    Proszę o informację na temat tego co należało by zrobić w motocyklu i jakie elementy wymienić aby wersję silnika 3TD (50KM) (który zdaje się że występował na rynku szwajcarskim) doprowadzić do wersji 3LD (69KM).
    Jeśli taki temat już był z góry przepraszam i proszę o link do niego.
    zachęcam do szukania.
      Dzięki. Czyli błędnie napisałem że wersja 3TD miała 50KM. Szukałem tematu przeróbki/odblokowania koników w słabszych wersjach ale bez powodzenia.
      Szukam konkretne info. Co należy wymienić, krok po kroku aby silnik 34KM przywrócić do wersji 69KM. W temacie który podałeś jest tylko wspomniane o częściach które różnią się w zależności od wersji ale czy ktoś zrobił taka konwersję i opisał na forum?
      Ostatnio edytowany przez Damiancki; 7886.
        Panowie jak zmienić tytuł wątku? Zamiast 50KM powinno być 34KM.
        To co, nikt nie przerabiał wersji ze Szwajcarii 34KM na normalną 69KM?
          Zamieszczone przez Damiancki Zobacz posta
          Ogarnięte
            Trzeba szukać na forum...
            Nie jest to podane na tacy, ale w kilku miejscach znalazłem, że różnią się króćce dolotowe, dysze i iglice w gaźniku.
            Jak ja znalazłem, też znajdziesz.
            Moja rada? - zrób jak radzi wulcan:
              Szukam i szukam ;-) w sumie to aż dziwie się że nikt tego na forum nie opisał dokładnie. Jednak 34KM a 69KM to przepaść i nie da się nie poczuć różnicy. Moim zdaniem taka robótka wydaje się pierwsza rzeczą do wykonania po kupnie sprzętu z CH.
              Jeden z właścicieli odblokowanego sprzętu napisał mi że w jego wersji 3TD usunięte zostały zwężenia króćców ssących i zregenerowane gaźniki zapewne na częścią do 3LD.
              Ta informacja wydaje się być potwierdzona w tym wątku poniżej:
              http://www.xtzclub.pl/threads/11544-...owyżej-5-tyś
                Nie znajdziesz opisu krok po kroku, bo znalezienie ciągle zablokowanej 3TD graniczy niemal z cudem.
                Pewności mieć nie mogę, ale tu na forum nie pamiętam, żeby ktoś posiadał zablokowaną.
                Sam mam 3TD(teraz już 3VD), oczywiście import ze Szwajcarii, ale była już odblokowana, kiedy przekraczała granicę.
                Z informacji, które się pojawiały w tym temacie, różnice są tylko dwie i już o nich wiesz. Zwężki i dysze.
                Jednak nawet jeśli masz zablokowaną, to różnica nie będzie diametralna z prostej przyczyny.
                Tenera to nie przecinak do wyścigów, a jej skrzynia jest zestopniowana pod wykorzystanie momentu obrotowego silnika, a nie kręcenie pod 7000 obrotów.
                Moment w 3TD i 3LD jest podobny, wiec różnicy dużej nie poczujesz.
                  Mam 3TD, odblokowane, ale zgodnie z tym co pisali poprzednicy jedyne różnice to króćce, które maja mniejszy przekrój
                  Jak widać, ktoś wyciął środek, żeby zwiększyć przekrój do takiego jak jest w 3LD.
                  Dodatkowo są 3 różnice w gaźnikach, czyli 2 dysze i iglica. Jakie masz w 3TD a jakie są w 3LD znajdziesz w serwisówce. Innych zmian nie widziałem i zakładam, że są to jedyne różnice.
                  secretgarage.pl
                    tak jak wcześniej kolega DEX pisał aż tak wielkich różnic w realu nie ma... kolega Tomek zdławioną i a jak normalną . jak jechaliśmy razem to żeby go zostawić w tyle to naprawdę musiałem przeciągać do końca (choć nie wiem czy on w ogóle kręcił na maska żeby mnie dogonić) przy normalnej jeździe obie teresy są na równi . oczywiście przy autostradowej i gonitwie na przyspieszenie to będą braki... ale tak jak Michał pisze, to tylko kwestia przelotu i upgrade gaźników
                      Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
