Wczoraj wymieniłem opone, ale... było nas czterech,i.... nie było łatwo, na chwilę obecną nie wyobrażam sobie złapać gumę i samemu zdejmować oponę, ba, nawet nie wyobrażam sobie wymienić oponę w dwie osoby. Może ktoś jest bardziej obcykany w wymianie opon i mógłby mi udzielić jakiegoś instruktarzu?
Wymiana opony- INSTRUKTAŻ
w teorii wygląda to tak
http://www.scigacz.pl/Wymiana,opony,...z,pl,8064.html
w praktyce tak
http://filmy.scigacz.pl/Wymiana_opony_w_motocyklu
bardzo proste niea w życiu jak to w życiu, zawsze wiatr w oczy
ja już sobie odpuściłem zmianę opon w garażu łyżkami, samo przerzucenie opony 20zł, z wyważeniem 50 przynajmniej u mnie w okolicy i w wawie.Był Junak M10, WSK125, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4 620 sc, exc 520, a teraz
Bardzo dużo zależy od gumy - niektóre można rękami zakładać, a nie których nawet na prasie nie bardzo da się z rantu zepchnąć (oba przypadki z autopsji).
Najgorsze są twarde (n.p. stare), turystyczne gumy do kół bezdętkowych (TL), a jak jest szersza (u mnie była to 150 zamiast 140) to w ogóle jest masakra, żeby to założyć (pomijając sens takiej operacji, bo to był błąd).
Generalnie przy odrobinie wprawy w większości przypadków temat jest do ogarnięcia samemu, ale trzeba na to trochę czasu i cierpliwości - na co dzień nie mam aż takich ambicji i wolę nie testować, czy przyszczypię dętkę czy nie. W sytuacji awaryjnej prawdopodobnie bym sobie poradził, zakładając nader optymistycznie, że akurat będę miał łyżki, klucze, pompkę i resztę akcesoriów do tej zabawy.
Jest kilka tricków, które ułatwiają temat, n.p. lekkie podpompowanie dętki przed rozpoczęciem końcowego wkładania opony.sigpic
i o właśnie takie tricki tutaj poprosimy
- przy zdejmowaniu zaczynamy po przeciwnej stronie niż wentyl?
na filmie idzie szybko
w rowerze też dawałem rade, więc i tutaj powinienem daćST legenda Dakaru http://passion4travel.pl/index.php/c...dow/motocykle/
Zamieszczone przez kamilltee Zobacz postai o właśnie takie tricki tutaj poprosimy
zaczynamy zdejmowanie od wentyla, kończymy zakładać na wentylu."Na dobry początek - jedź na koniec świata"
Zmiana opon to nie jest mój mocny temat, z mojej skromnej praktyki wynika tak:
Zaczynamy po przeciwnej stronie do wentyla - początek jest najtrudniejszy, trzeba poszarpać więc lepiej nie robić tego przy wentylu. Zakładamy na odwrót - początek przy wentylu.
Najlepiej jest położyć koło tarczą do dołu (tylko oczywiście trzeba ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem, n.p. podkładając pod koło drugą oponę), bo potem tarcza potrafi przeszkadzać przy manewrowaniu łyżkami.
Warto zabezpieczyć łożyska koła, aby nie dostał się do nich pach przy tych manewrach.
Najlepiej mieć 3 łyżki, optymalnie z drucianymi haczykami na jednym z końców - służą one do zaczepiania o szprychy gdy dana łyżka "blokuje" krawędź opony przed ponowną ucieczką "za rant".
Zdejmując opony wbijamy 3 łyżki co ok. 35-45 st. tak, aby centralna była na przeciwko wentyla (ew. jeśli mamy 2 to można ją zastąpić śrubokrętem), po czym obiema skrajnymi jednocześnie wywijamy oponę. Jeśli mamy haczyki to łapiemy nimi za szprychy uniemożliwiając ponowne "wciągnięcie się opony" (lub trzymamy n.p. kolanami jeśli nie mamy haczyków) i środkową łyżką wyciągamy oponę zza rantu, po czym wyciągamy tą łyżkę - teraz powinniśmy mieć ok. 1/5-1/4 obwodu opony wywiniętej zza rantu. Wolną łyżkę wbijamy teraz ok 20-30 st na prawo od prawej łyżki (lub analogicznie w lewo jeśli ktoś preferuje tą stronę) i wywijamy oponę, zahaczamy/blokujemy łyżkę i wyciągamy tą po jej lewej stronie. Ten krok powtarzamy jeszcze jakieś 2x, aż połowa opony zejdzie z obręczy - dalej jest już prosto.
Przed założeniem nowej dętki powinno się posypać wnętrze opony talkiem (żeby nie przypalać dętki) i natrzeć jej krawędzie wchodzące za rant specjalną pastą (płyn do mycia naczyń/mydło też się nada) - chodzi o mniejsze o łatwiejsze potem jej wciskanie. Zakładam, że mamy już włożony jeden rant to wnętrza obręczy (przy zmianie opony trzeba dobrze sprawdzić, czy zakładamy ją na pewno dobrą stroną). Wkładamy dętkę do opony i wyciągamy wentylek przez otwór w obręcz - kontrujemy nakrętką na samej krawędzi, aby miał możliwość ruchu. Pompujemy dętkę, tak, aby dobrze się ułożyła w oponie (dzięki temu będzie trudniej ją przeciąć potem), a potem spuszczamy większość powietrza, aby nie utrudniała zakładania opony na obręcz - musi zostać tylko tyle, by trzymała kształt. Procedura jest generalnie odwrotna do zakładania - zaczynamy przy wentylu i równomiernie z obu stron oddalamy się od niego wciskając oponę na rant. Najgorsze jest ostatnie 60 stopni - trzeba wtedy równomiernie podłożyć 2 łyżki i na siłę naciągnąć ostatni fragment opony na rant. Potem pompujemy jakieś 4 atmosfery, aby dętka dobrze rozepchnęła oponę i wyrównała jej ułożenie na rancie. Jeśli po tym opona nie leży równo to powinna się ułożyć podczas jazdy dosyć szybko.
Jeśli zakładacie nówki oponki szosowe to warto strzelić kilka km po szutrze, żeby oczyścić je z śliskiej powłoki ochronnej.
dobrą stroną oponęsigpic
Od ładnych paru lat pracuję w warsztacie samochodowym, mamy tam również wulkanizację. Na sto procent mam rację odnośnie położenia wentyla przy zmianie opon, niezależnie czy z dętkami czy bezdętkowych. Każdy niech wypraktykuje swoją drogę ,ale moja jest sprawdzona i stosowana od zawsze."Na dobry początek - jedź na koniec świata"
Zamieszczone przez Beniamin Zobacz postaOd ładnych paru lat pracuję w warsztacie samochodowym, mamy tam również wulkanizację. Na sto procent mam rację odnośnie położenia wentyla przy zmianie opon, niezależnie czy z dętkami czy bezdętkowych. Każdy niech wypraktykuje swoją drogę ,ale moja jest sprawdzona i stosowana od zawsze.
Możesz wyjaśnić dlaczego należy zakładać opony "w tą stronę" ?sigpic
Fajny patent podpatrzony u Dandiego:
do "odklejenia" opony od felgi (zanim ruszymy do boju z łyżkami) fantastycznie nadaje się drugi motocykl ze stopką boczną.
Po prostu zaprzyjaźniony motocykl (jeśli jest w pobliżu) stawiamy na oponie przeznaczonej do zdjęcia.
W celu zwiększenia siły nacisku można motor pochylić na stopce - większy ciężar będzie wgniatać oponę odklejając ją od felgi.
Widziałem zastosowanie tego patentu kilka razy.
Manewr szybki, skuteczny, wygodny i bezproblemowy.
Tu opisałem dobry sposób (nie testowałem osobiście)http://xtzclub.pl/threads/1947-Motor...ed=1#post23396
A ja zawsze zaczynam od wentyla, bo po drugiej stronie opona wtedy lepiej wejdzie w rant po środku,
jak jest trzymak opony to zaczynałem od niego bo logiczne jest że wtedy opona nie wejdzie głębiej więc jeszcze trudniej ją będzie zdjąć.
Korzystałem zawsze ze wskazówek mojego dziadzia, który jak mnie jeszcze nie było zmieniał opony w warszawie albo dużym fiaciea wcześniej w jawie 250.
zrobi ktoś z tego porade na Wiki ?
jak złapię gume to przeczytam w telefonieST legenda Dakaru http://passion4travel.pl/index.php/c...dow/motocykle/
